#1 Wed 02 March 2011 17:40
- maariioon
Comptage objets dans polygone
Je dois réaliser un comptage de points dans un polygone.
Je dispose de deux tables :
- une table représentant les arrondissements d'une ville
- une table avec des points représentant les différents arrêts de bus de cette ville.
Je voudrais réaliser le comptage de ces points par arrondissement. J'ai essayé d'utiliser la fonction sélection SQL mais sans succès, j'obtiens un message d'erreur : you can only perform dynamic joins on base tables.
J'ai également effectuer une écriture dans mapbsic, mais j'obtiens le même message d'erreur quand je veux ouvrir le fichier mbx.
Comment réaliser ce comptage ?
Merci d'avance.
#2 Wed 02 March 2011 17:46
- diou
Re: Comptage objets dans polygone
je pense que tu peux en premier lieu sélectionner un de tes polygone d'arrondissement, que tu vas sauvgarder en table puis après avoir ré_ouvert cette nouvelle table tu peux faiure une selection sql en fesant comme critère "arrondissement_selectionné.obj contains (ou intersect) arrêt de bus.obj" là il doit t'éditer une table avec l'ensemble des points contenu dans ton polygone d'arrondissement .
#3 Wed 02 March 2011 21:42
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Une soluce est de faire une jointure spatiale entre tes deux tables.
Select * from TableArret, TableArrondissement where TableArret.obj within TableArrondissement into Resultat
Dans la table "Resultat" tu auras ainsi tous les arrondissements et leurs arrêts de bus associés, il ne te resteras plus qu'à utiliser un count par arrondissement.
Select Count(ChampArretsBus) from Resultat where ChampArrondissement = 1 into NBArretsArrondis1
En espérant être clair ![]()
Joël
#4 Thu 03 March 2011 15:12
- jpsurf
Je ferai un "mettre à jour colonne" (menu table) avec :
table à mettre à jour : arrondissements
utiliser une colonne de la table : arrêt
jointure: objet d'arrêt est à l'intérieur de l'objet arrondissement
colonne à mettre à jour : ajouter une colonne temporaire
calculer : count
#5 Thu 03 March 2011 17:37
- maariioon
Merci pour vos réponses.
Les différentes solutions fonctionnent.
