#1 Wed 02 March 2011 18:11
- Dalandar
[vb.net][Arcgis9.x] Chargement d'un mxd dans une api
Après plusieurs recherches infructueuses je viens vous demander de l'aide.
Lors de l'ouverture de mon api je veux tester la présence d'un mxd, s'il existe je le charge dans AxMapControl1.
Le problème est que l'on connais pas le nom du fichier. En réalité c'est le mxd crée par l'opérateur lors de la premiers utilisation de l'api
Peut on faire sa avec seulement l'extension? ou dois je faire un enregistrement du mon du fichier à la fermeture de l'api et mettre le chemin complet et le nom dans un texte et lire l'information avec StreamReader?
Mon mxd de test est dans le dossier de l'api
j'arrive au code suivant
Dim dossier As String = My.Computer.FileSystem.CurrentDirectory If File.Exists(dossier+"\*.mxd") then AxMapControl1.LoadMxFile(dossier+"\*.mxd") End If
