#1 Fri 04 March 2011 12:27
bulle80
Conversion de fichiers .agi en .shp
Après une recherche internet et une recherche sur ce forum infructueuses, je me permets de vous poser ma question:
Mon équipe de terrain a relevé des données avec un GPS trimble et le logiciel Arpent-GIS qui génère des fichiers .agi
Or j'ai besoin de ces données au format .shp pour pouvoir les analyser dans QGIS.
J'ai installé sur mon ordinateur le logiciel Arpent-GIS expert qui reconnait cette extension et permet même d'exporter ce type de fichier en .shp. Mais je ne peux rien analyser, ce logiciel n'étant qu'un lecteur de données.
Mon problème n'est donc pas la conversion, mais le fait que j'ai environ 1 500 relevés en .agi et que ça va me prendre un temps fou (que je n'ai pas) pour tout exporter manuellement.
Je me demandais donc si vous connaissiez un logiciel qui pourrait faire cette transformation automatiquement à partir d'un dossier spécifique.
En vous remerciant de vos réponses
#2 Wed 27 April 2011 15:13
bulle80
Re: Conversion de fichiers .agi en .shp
up
#3 Wed 27 April 2011 16:50
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
doc officielle a écrit:
Toutes les données sont sauvegardées sous forme de fichiers au format AGI (format texte propriétaire)
dommage sad Peut être que tu pourras réaliser un script qui lira ces fichiers textes ou si tu as de la chance que celui-ci soit un fichier GPX renommé wink
Sinon je ne connais pas cette extension.
Y.
#4 Wed 27 April 2011 17:04
bulle80
Merci pour la réponse.
Ce n'est malheureusement pas un gpx déguisé...
Et je suis loiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin d'être assez douée pour élaborer un script...
Bonne fin de journée
#5 Wed 27 April 2011 17:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pourtant ce n'est pas les formats lisibles qui manquent : http://www.gpsbabel.org/htmldoc-1.4.2/The_Formats.html
Y.
#6 Wed 27 April 2011 17:44
Robin
GeoRezo forever
Tu peux mettre un de ces fichier en pièce jointe ? (si ce n'est pas trop top secret) sinon via mon mail
C'est pour tests smile
Pour réf :
La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un format binaire...
#7 Thu 05 May 2011 11:09
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Après examen du fichier en voici un extrait. J'ai coupé volontairement au milieu les points constituant le polygone.
A priori, c'est du XML. Yves, tu crois que ça pourrais se récupérer ?
<?xml version="1.0"?>
<document name="NomDoc" description="..." lambert="LambertIIExt" utm="UTM29">
  <dictionary fileName="MonFichier.fdi"/>
  <rasters>
  </rasters>
  <shapeFile fileName=""/>
  <stats entities="4" positions="1975"/>
  <ssf correction="0"/>
  <entity type="area" class="Parcelle">
    <polygon>
      <point x="-9.72451400" y="12.76246260" z="363.980" xl="-925880.260" yl="-1665951.119" zl="363.980" xu="421356.761" yu="1410977.441" zu="363.980" date="2010-08-11" time="14:55:03" pdop="2.4" dgps="0" sat="5" speed="0.4" offset="0.000" offset_dir="0"/>
      <point x="-9.72451110" y="12.76245410" z="360.640" xl="-925880.065" yl="-1665952.262" zl="360.640" xu="421357.073" yu="1410976.500" zu="360.640" date="2010-08-11" time="15:03:06" pdop="2.1" dgps="0" sat="6" speed="1.6" offset="0.000" offset_dir="0"/>
      <point x="-9.72597708" y="12.76435790" z="0.000" xl="-926026.407" yl="-1665680.367" zl="0.000" xu="421198.528" yu="1411187.490" zu="0.000" date="2010-10-04" time="14:45:57" pdop="0.0" dgps="0" sat="0" speed="0.0" offset="0.000" offset_dir="0"/>
    </polygon>
    <attrib name="Elligibilité" value="e" type="text"/>
    <attrib name="Name" value="16.05.02.01" type="text"/>
    <attrib name="OffsetType" value="0" type="text"/>
  </entity>
</document>
#8 Mon 23 May 2011 09:36
Loic_GR
Lieu: Besancon
Avec FME 2011, cela doit être envisageable. Sinon en php avec simplexml.
Dernière modification par heretik25 (Mon 23 May 2011 09:44)
