#1 Tue 08 March 2011 11:48
ake
Création de pdf avec calques à partir de grilles
Je travaille sous Arcgis 9.3.
Je dispose d'une carte composée uniquement de grilles et j'aimerais faire un export de cette carte en pdf avec calques.
Lorsque je fait la manip ça me crée un pdf avec seulement un seul calque "image".
Je n'ai aucune transparence appliquée sur les grilles.
Est ce qu'il y a des paramètres à modifier pour réussir l'export?
Merci d'avance!
#2 Tue 08 March 2011 13:10
nitram
Lieu: Brest
Re: Création de pdf avec calques à partir de grilles
M'étant déjà confronté à ce problème, ArcView "aplatit" tous tes raster en une couche image, je crains qu'il n'y ai pas de paramètre permettant la manip... Peut-être je me trompe.
Faute de mieux, j'exporte une à une les couches raster dans un document Illustrator, pour enfin enregistrer en pdf "multi-calques".
Si une autre solution existe, moins fastidieuse, je suis preneur wink.
Martin
#3 Tue 08 March 2011 13:59
Spacejo
Lieu: Nancy
Arcgis fait l'export directement en .pdf -> pour assembler en .pdf multi calques, il me semble que "nitropdf" --> http://www.nitropdf.com/fr/promotions/d … fAodrmy5AA doit faire l'assemblage.
ou pdfcreator --> http://www.pdfforge.fr/pdfcreator
Joël
#4 Tue 08 March 2011 14:47
ake
Merci pour l'info!
J'ai fait un test et j'avoue que je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne....
Est ce qu'il faut que je fasse un export des grilles une par une?
Je n'ai pas réussi à trouver d'information sur l'assemblage en pdf multi calques dans l'aide de pdf creator
#5 Tue 08 March 2011 14:53
Spacejo
Lieu: Nancy
Pour ce faire :
Ouvrir tous les fichiers PDF que l'on veut réunir
Puis, pour le premier fichier, faire Fichier/Imprimer, sélectionner PDFCreator comme imprimante et lancer l'impression
PDFCreator ouvre alors une boîte de dialogue : il faut cliquer sur le bouton «Attendre collationner»
Ensuite, ouvrir le second fichier et recommencer Fichier/imprimer...
Ainsi de suite jusqu'au dernier fichier
La fenêtre «Moniteur d'impression» de PDFCreator permet d'afficher la liste de tous les fichiers (il faut qu'ils soient tous en surbrillance)
Aller enfin dans le menu «Document» / Fusionner
Vu sur:
--> http://www.commentcamarche.net/faq/5043 … en-un-seul
#6 Tue 08 March 2011 15:45
ake
C'est un peu laborieux car j'ai une quinzaine de grilles mais bon ca y est j'ai fusionné tous mes pdf
Quelle fonction il faut utiliser ensuite pour faire l'assemblage en multi calque ? (je crois que je devrais poser cette question sur un forum sur acrobat mais bon sur ma lancée...)
