Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 09 March 2011 10:50
LAVERTY SDIS54
[ArcGis 10] Doublons géométriques
Existe-t-il un moyen sous ArcGis de trouver des doublons géométrique.
En effet je dispose d'une couche contenant de nombreux doublons mais qui n'ont pas d'identifiant commun. Je ne peux donc pas faire de recherche sur les données attributaires.
A.
#2 Wed 09 March 2011 11:14
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [ArcGis 10] Doublons géométriques
Salut et bienvenue,
SDIS54 --> Nancéen???
Une soluce à essayer est de faire une copie de ta table et de faire une jointure spatiale entre ces 2 tables en excluant les entités avec les même ID .
Je ne sais pas si je suis clair là smile
Joël
#3 Wed 09 March 2011 11:42
LAVERTY SDIS54
Merci de ta réponse ! Oui je suis (également) à Nancy !
Bon alors pas de pb pour faire une requete spatiale mais en revanche je trouve l'assistant de requete assez bridé dans arcgis, et je ne sais pas comment associer requete spatiale et requete attributaire.
Merci d'avance !
A.
#4 Wed 09 March 2011 13:29
Spacejo
Lieu: Nancy
Alors pour la soluce que je t'ai proposé c'est beaucoup plus simple avec Mapinfo qui utilise pleinement le SQL.
Il faudrait que je me documente sur certaines fonctions de la fenêtre de commande.
Des solutions alternatives:
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13547 --> pour cet outil visiblement il faut que les doublons soient vraiment similaires
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13443 ---> Voir 'Remove duplicates' command allows you to remove duplicate features from the current layer.
Si tu as l'extension PLTS --> http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … e_geometry
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& … p;t=276210 Si tes entités sont des polylignes
Xtools ---> http://www.xtoolspro.com/tools.asp --> voir "Find Duplicates"
En espérant orienter tes recherches
Joël
#5 Wed 09 March 2011 16:00
LAVERTY SDIS54
Merci !
Je m'en suis sortie en partie grace à Xtools ca marche bien mais ce n'est pas exactement sur la géométrie.
A.
#6 Thu 10 March 2011 14:01
Spacejo
Lieu: Nancy
ReBonjour Mme,
Passage de géoconcept à Esri?
Le monde est petit wink
Je travaille en colaboration avec la personne que vous remplacée au SDIS wink
Joël
#7 Thu 10 March 2011 14:16
LAVERTY SDIS54
;-) on ne peut pas être incognito sur ce forum !
#8 Thu 10 March 2011 14:19
Spacejo
Lieu: Nancy
Surtout si on a son nom en pseudo big_smile
#9 Thu 10 March 2011 14:24
LAVERTY SDIS54
Ben oui je sais bien !! ;-)
#10 Tue 09 October 2012 19:55
Alex Rabat
Bonjour les nancéens et les autres,
Les commandes python DeleteIdentical_management et FindIdentical_management permettent de comparer automatiquement les attributs géométriques des objets pour peu qu'on demande de prendre en compte le champ "Shape" pour la comparaison des valeurs du champ.
Descriptif de la fonction DeleteIdentical_management pour l'exemple, l'autre a le même fonctionnement :
DeleteIdentical_management(in_dataset, fields;fields..., {xy_tolerance}, {z_tolerance})
Deletes records in a feature class or table which have identical values in a
list of fields.
If the field 'Shape' is selected, feature geometries are compared.
The Find Identical tool can be used to report which records are considered identical without deleting the identical records.
     INPUTS:
      in_dataset (Table View):
  The table or feature class which will have its identical records deleted.
      fields (Short|Long|Float|Double|Text|Date|Geometry):
  The field(s) whose values will be compared to find identical records.
      xy_tolerance {Linear unit}:
  The xy tolerance which will be applied to each vertex when evaluating if there is an identical vertex in another feature.
      z_tolerance {Double}:
  The z tolerance which will be applied to each vertex when evaluating if there is an identical vertex in another feature.
