#1 Wed 09 March 2011 14:07
Vérifier l'existence d'un fichier
J'ai un projet fmw dans lequel je crée des liens sur des fichiers PDF.
Malheureusement, il n'y a pas toujours de fichier PDF pour chaque objets de ma couche.
Est-ce qu'il est possible de tester si un fichier existe ?
Si oui, avec qu'elle transformer ?
Merci d'avance de vos réponses.
Raphael
Correction du sujet
Dernière modification par Pierre (Wed 09 March 2011 14:22)
#2 Wed 09 March 2011 14:25
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Vérifier l'existence d'un fichier
Pour ma part, je ne vois qu'un script Python ou TCL et/ou l'utilisation de SystemCaller.
Cependant, en séparant les étapes à l'aide d'un workspacerunner, il serait peut-être possible d'inverser le traitement : partir des pdf (à l'aide d'un reader en entrée de type "Directory and File Pathnames") puis passer leurs noms en paramètre du 2ème traitement. Ainsi ne serait traitées que les données pour lesquelles il existent un pdf.
#4 Wed 09 March 2011 16:28
- LASGOUZES
TCLCALLER
if {[file exists &col2]} {set r 1}
Position d'une variable à 1 si le Fichier &col2 existe
