Pages: 1
- Sujet précédent - Problème d'import de shapes dans Postgres 9.0/PostGis 1.5.2 - Sujet suivant
#1 Wed 09 March 2011 16:58
- xixi
Lorsque j'essaye d'importer un shape dans Postgre 9.0/PostGis 1.5.2 à l'aide de l'outil d'import shape/dbf de PGAdminIII, l'opération échoue systématiquement avec le message d'erreur ci-dessous :
Y:\Projets\2011\232-Domaine Public\SIG domaine public\Application\Données\Arrete_voirie\ARRETE_PT : dbf file (.dbf) can not be opened.
Shapefile import failed
J'ai également essayé avec la console sql shell la commande suivante :
shp2pgsql -s 27562 -i -I -W UTF-8 C:\Shape_temp\ARRETE_PT.shp ARRETE_PT | psql -d SIG
Qui donne le message d'erreur ci-dessous :
Commande \Shape_temp invalide. Essayez \? pour l'aide-mémoire
Toutes tentatives avec l'outil d'import PostGIS de QGIS 1.6 échouent également avec un plantage à la clé.
Pour information le shape que j'essaye d'importer ne contient que quelques points et ne devrait donc pas poser de problèmes de géométrie.
Je vous remercie à tous par avance pour votre aide.
#2 Wed 09 March 2011 17:07
Re: Problème d'import de shapes dans Postgres 9.0/PostGis 1.5.2
D'abord la commande shp2pgsql -s 27562 -i -I -W UTF-8 C:\Shape_temp\ARRETE_PT.shp ARRETE_PT | psql -d SIG est une commande shell et pas SQL, d'ailleurs psql sert justement à entrer dans une console SQL. Donc pour passer il faut être dans la console DOS (Menu démarrer > Exécuter : entrer "cmd" puis enter). Il te faudra faire attention aux chemins vers shp2pgsql et vers les fichiers shapefile.
Quelques astuces qui peuvent vous aider :
* supprimer les espaces dans le chemin
* placer les données sur c![]()
* supprimer les accents
et listes nous les fichiers du jeu de données.
Y.
#3 Wed 09 March 2011 17:34
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
En plus des conseils de Yves un truc basique le fichier ARRETE_PT.shp (et ses deux autres petits camarades) s'ouvre t-il avec QGis par exemple ?
(Un fichier corrompu est possible et puis cela m'est déjà arrivé de chercher pendant des heures une panne alors que la prise n'était pas branchée ...)
Christophe
#4 Wed 09 March 2011 18:21
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Oui. Il suffit d'un drag'n'drop du fichier dans Qgis, et hop, s'il est bon il s'ouvre
Nicolas
#5 Thu 10 March 2011 08:53
- xixi
Le fichier shape s'ouvre bien avec QGIS et ArcGIS, j'ai fait d'ailleurs fait le test avec plusieurs shape de type différent (Linéaire, surfacique) et j'ai toujours le même problème.
#6 Thu 10 March 2011 10:06
- xixi
J'ai trouvé, même avec l'interface graphique d'import de PGAdminIII, le chemin d'accès dans lequel est stocké les shapes à importer ne doit contenir ni d'espaces, ni d'accents.
Merci à tous pour votre aide ![]()
#7 Thu 10 March 2011 10:10
Sous Windows cela pardonne rarement ![]()
Y.
Pages: 1
