#1 Sun 13 March 2011 23:00
- Artzo
QGIS 1.5 --> 1.6 : ouverture Fichier 1.5 : erreur
J'ai travaillé avec Qgis 1.5 sans rencontrer de problème.
Je viens d'installer Qgis 1.6, et lorsque j'ouvre un fichier réalisé avec Qgis 1.5 j'ai un message d'erreur (voir pj) que je ne comprends pas.
Après fermeture du message, le fichier s'ouvre normalement.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
#2 Mon 14 March 2011 09:11
- JRM
- Lieu: Arras
Re: QGIS 1.5 --> 1.6 : ouverture Fichier 1.5 : erreur
essayez en enlevant les accent et espaces du chemin
#3 Mon 14 March 2011 23:11
- Artzo
Merci de cette réponse mais deux objections :
1 - Tous les fichiers utilisés ont été créés sous Qgis 1.5 en utilisant la dénomination incriminée et cela sans jamais poser de problème.
2 - J'ai bien pensé à cette solution et j'ai transféré mon projet dans un répertoire intitulé Essai tout en laissant les données dans le répertoire d'origine : et là je n'ai plus le message d'erreur! Or si j'ai bien compris les fichiers utilisent des adresses absolues donc je devrais retrouver cette erreur.
Artzo
#4 Tue 15 March 2011 08:44
- JRM
- Lieu: Arras
Dans les préférences du projet vous pouvez définir si le chemin vers les fichiers doit être absolu ou relatif. De manière générale et pour des raisons de compatibilité maximale, il est préférable d'avoir des noms de chemins et de fichiers "propres".
#5 Fri 01 April 2011 22:11
- Artzo
Merci de vous êtes préoccupé de mon problème.
Après plusieurs essais, je me suis rendu compte que le problème ne concernait que les fichiers de projets créés avec la version 1.5.
J'ai recréé des projets identiques dans les mêmes répertoires avec la version 1.6, en utilisant les mêmes composants sans modifier la syntaxe tout fonctionne correctement.
Les mystères de l'informatique sont impénétrables !!
#6 Mon 04 April 2011 09:25
- LionelR
L'encodage des caractères à peut être changé entre temps. De manière général et comme le souligne JRM, il est fortement recommandé de ne pas utilisé d'accent (ni d'espace) dans les noms de répertoires/fichiers afin d'éviter bons nombre de désagréments.
