#1 Mon 14 March 2011 15:42
calito
Système de coordonnée
Quel différence y a t-il entre
Système de coordonnée Géographique(Geographic Coordinate Systems) et Système de coordonnée projeté (Projected Coordinate Systems)
Merci pour votre aide.
#2 Mon 14 March 2011 16:08
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Système de coordonnée
On le trouve un peu partout mais autant enfoncer les portes ouvertes :
  - Coordonnées géographiques : système de type polaire, deux angles exprimant la latitude et la longitude.
      (+) Avantage, universel :
         - Défini dans le monde entier, même s'il faut définir l'ellipsoïde de référence, types de coordonnées par la plupart des instruments pour se repérer, du sextant au GPS)
         - Facilité de lecture lorsqu'exprimées en degrés sexagésimaux
      (-) Inconvénient du système polaire :
         - Pas de représentation directe sur le plan ou l'écran
         - Pas de mesure géométrique simple (trigonométrie sphérique, compliqué)
  - Coordonnées projetées : système de type cartésiens, deux distances en mètres, correspondant souvent au nord / est, ou simplement abscisse / ordonnées.
      (+) Avantage, utilisable :
         - Affichage simple, voir adapté à la zone d'étude si système projeté pertinent
         - Mesure de distance ou de surface selon les méthodes apprises à l'école primaire ou au collège
      (-) Inconvénient :
         - Définition complète nécessaire, selon un formalisme différent selon chaque logiciel.
         - Domaine d'application réduit à une certaine zone d'étude (d'où la liste gigantesque disponible dans les logiciels)
On peut aussi facilement résumer que le système géographique est un format de communication et d'enregistrement des données, alors que le format projeté est celui de l'affichage et de l'analyse.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 14 March 2011 17:31
calito
Cooollll,
#4 Mon 14 March 2011 17:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
      (-) Inconvénient :
Ca serait bien dans le wiki ! Avec de jolie capture de différent système wink
Y.
