#1 Tue 15 March 2011 15:00
- vaninou
Décalage
J'ai un décalage de 30 km entre deux couches toutes deux en lambert III sud, dont l'une est la traduction d'un dxf qui était à priori en lambert III S mais je ne trouve pas d'où peut provenir l'erreur.
Merci d'avance !
Version 450
Charset "WindowsLatin1"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 44.1, 43.199291275544, 44.996093814511, 600000, 200000 Bounds (-104503824.399, -98311919.314) (105703824.399, 111895729.483)
Columns 9
CODE Char(9)
NOM Char(160)
CODE_RUBRIQUE Char(10)
SUPERFICIE_HA Float
PRECISION Char(10)
LONG_CENTROIDE_DMS Float
LAT_CENTROIDE_DMS Float
DATE_MODIFICATION Date
DOCOB Char(100)
Data
Version 300
Delimiter ","
Columns 1
autocad_elevation Decimal(2, 0)
Data
#2 Tue 15 March 2011 16:02
- Mathieu Denat
- Lieu: Montpellier
Re: Décalage
Un décalage dans quelle direction?
As tu essayé de changer la projection de ton dxf converti en Lambert III Carto ou en Lambert zone III (au lieu de Lambert III Sud)?
Je ne travaille pas avec MapInfo mais dans Qgis il existe plusieurs projections correspondant à du Lambert III, j'imagine qu'il en va de même dans MapInfo:
Lambert zone III > correct si utilisation à une échelle mondiale
Lambert III carto > pour les couches issues de MI
Lambert III > approprié à une utilisation à l'échelle france métropolitaine (grille IGN).
Bonne continuation.
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
#3 Tue 15 March 2011 17:12
- vaninou
Re: Décalage
merci pour ta réponse, mais j'ai déjà passé toutes les projections car j'ai déjà été confronté à ce problème et l'avais réglé comme cela. Là j'ai un décalage de 30 km vers le nord ouest avec le lambert III sud et avec les autres le décalage est encore plus important.
#4 Thu 17 March 2011 15:33
- Pipecrakes
Re: Décalage
Sur tes deux fichiers, y'en a t-il un où tu es sûr du bon géoréférencement ?
#5 Thu 24 March 2011 11:05
- vaninou
Re: Décalage
Oui le premier est sûr, l'autre non car c'est un fichier reçu sous format autocad et les personnes qui me l'ont envoyé ne savent pas sous quelle projection il est.
Dernière modification par vaninou (Thu 24 March 2011 12:43)
