#1 Fri 18 March 2011 11:32
anescadillac
Fonction Split dans la calculatrice de champs
Je recontre une erreur vba avec la fonction Split dans la calculatrice de champs.
Voici un exemple de ce que je mets
Dim tab(5) as string
tab = split ([MonChamp],",")
var=tab(2)
"var" est la varibale du champ calculé
Quelque'un sait à quoi c'est du?
#2 Mon 21 March 2011 08:11
yah
Re: Fonction Split dans la calculatrice de champs
et ça  ?
Dim MonTableau()   'as variant
MonTableau = split([MonChamp], ",")
Dim MaVar as string
MaVar = MonTableau(2)
et tu affectes MaVAr à la valeur du champ calculé
yah
#3 Mon 21 March 2011 17:45
anescadillac
voici le code que je mets :
Dim tabl as variant
tabl = split ([MonChamp],",")
var=tabl(1)
Cela ne marche pas, pourtant il n’y a pas d’erreur dans la syntaxe !!!
#4 Mon 21 March 2011 20:38
Spacejo
Lieu: Nancy
Peut être en déclarant var
Dim tabl as variant
Dim var as string
var=tabl(1)
PS:En espérant un petit "Bonjour" ou "Salut" lors de ta prochaine question wink
Joël
#5 Tue 22 March 2011 07:46
yah
SpaceJo a raison: un salut, ça fait pas de mal.
Pour ton pb, t'aurais au moins pu recopier sans faute avant de dire que ça ne marche pas: t'as oublié de déclarer MaVar...regarde bien !!
yah
#6 Tue 22 March 2011 09:26
dominique.lys
A noter aussi que "tab" et "var" sont des mots réservés que l'on peut pas utiliser comme nom de variable.
#7 Tue 22 March 2011 13:24
anescadillac
J'essayerai de faire plus attention à l'avenir. Sincèrement désolé.
En déclarant MaVar dans la fenetre, le code fonctionne.
Bien cordialement
Dernière modification par anescadillac (Tue 22 March 2011 13:25)
