#1 Mon 21 March 2011 12:31
Elvis
Indice PVI
Je voulais savoir si quelqu'un avait connaissance d'un module pour calculer le PVI et/ou la droite des sols (sous ERDAS, ou ENVI...).
Merci d'avance !
Bonne journée
Dernière modification par Elvis (Mon 21 March 2011 12:32)
#2 Fri 25 March 2011 12:24
ranfosic
Re: Indice PVI
Il existe un code sous ENVI qui permet de déterminer la droite des sols: ENVI soil line.
Il y a eu une discussion à ce sujet sur le forum:
Anne-Cecile_ENVI a écrit:
J'ai trouvé dans la banque de code du site ITTvis, un programme qui permet de faire ce calcul. Il faut se rendre à l'adresse suivante :
https://www.ittvis.com/UserCommunity/CodeLibrary.aspx
Puis dans Search il faut entrer : envi_soil_line
Il faut ensuite télécharger ce fichier .sav et le placer dans le répertoire suivant :
C:\Program Files\ITT\IDL---\products\envi--\save_add
Pour le reste, je ne l'ai pas testé. J'espère que ça pourra t'aider.
Ranfosic
