#1 Thu 24 March 2011 07:16
nico-29
Lieu: Brest
[FWTools] différence Windows Linux
J'ai installé FWTools sous windows (version 2.4.7) pour pouvoir créer des shapes d'emprises avec des dalles ecw, gdal étant compillée avec le support ecw. ça marche.
mais si j'installe la version linux (version 2.0.6), ça ne marche pas :
#:~/FWTools/FWTools-2.0.6$ gdaltindex /data/toto.shp /data/*.ecw
ERROR 4: Unable to open /data/toto.shp or /data/toto.SHP.
Creating new index file...
ERROR 4: `/data/29-2009-0095-6850-LA93.ecw' not recognised as a supported file format.
Unable to open /data/29-2009-0095-6850-LA93.ecw, skipping.
ERROR 4: `/data/29-2009-0100-6850-LA93.ecw' not recognised as a supported file format.
Unable to open /data/29-2009-0100-6850-LA93.ecw, skipping.
gdal serait compilé différement dans les 2 versions??
Merci,
Nico
#2 Thu 24 March 2011 09:57
Denis.Degez
Lieu: Marseille
Re: [FWTools] différence Windows Linux
Bonjour, je n'ai jamais utilisé FWtools sous Windows, par conséquent il m'est difficile de comparer les deux installations, par contre je confirme que pour installer le support ecw sous linux il y a une manip particulière à faire. Elle est décrite ici (pour Ubuntu)
http://geomatips.blogspot.com/2009/12/d … buntu.html
Je sers la science et c'est ma joie ...
#3 Thu 24 March 2011 11:39
Lionel B
Lieu: Macon
la commande gdaltindex que vous appelez n'est probablement pas celle de l'archive FWTools. C'est surement celle du paquet gdal-bin fournie avec votre système. Pour reconnaitre les fichiers ECW, vous devez tapper le chemin complet de la commande gdaltindex des FWTools.
~/FWTools/FWTools-2.0.6/bin/gdaltindex ....
#4 Thu 24 March 2011 11:41
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Très probablement oui ! Si FWTools utilise une version récente du SDK ECW, celui-ci n'est plus disponible sous Linux. Et ne pas oublier de payer sa licence pour l'utiliser sur un  serveur !
Y.
#5 Thu 24 March 2011 13:49
nico-29
Lieu: Brest
si je lance la commande gdaltindex avec le chemin complet, j'ai le message d'erreur:
/home/gabarron/FWTools/FWTools-2.0.6/bin/gdaltindex: error while loading shared libraries: libgdal.so: cannot open shared object file: No such file or directory
pourtant libgdal.so existe bien dans le répertoire lib.
une idée de ce qu'il manque ?
Merci,
Nico
#6 Thu 24 March 2011 16:14
Lionel B
Lieu: Macon
et avec /home/gabarron/FWTools/FWTools-2.0.6/bin_safe/gdaltindex ?
