#1 Thu 24 March 2011 14:49
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Ecriture bloc Autodesk
Aloha
J'ai un fichier dwg/dxf en entrée, je souhaite réécrire certaines des données dans un dwg en sortie. Pour se faire, j'utilise un template dans lequel j'ai un bloc avec un attribut (PLATINI). J'insère un attributeSetter avec une valeur pour l'attribut PLATINI, mais rien n'y fait, je n'ai pas d'attribut PLATINI dans mon dwg de sortie.
Quelqu'un a-t'il une idée ?
#2 Thu 24 March 2011 18:31
Re: Ecriture bloc Autodesk
Il faut aussi ajouter l'attribut dans le type d'entité destination.
#3 Fri 25 March 2011 09:05
- Pierre
Et pourtant c'est ce que je fais. Par contre, est-ce que le fait de paramétrer la sortie avec un dynamic schema peut jouer sur l'écriture de l'attribut ?
#4 Fri 25 March 2011 09:33
Normalement ça marche également en dynamique.
Tu récupères bien un bloc (autocad_type=autocad_entity) dans le fichier résultat ?
