#1 Fri 25 March 2011 07:53
gihel
Est ce qu'il existe un outil our faire un réseau routier et un tutorie
je n'arrive pas à organiser les troncons des pistes sur ma carte.
J'ai bien tous les tronçons avec des codes et les longueurs mais il n'y a pas de cohérence à l'intérieur du réseau pour calculer des chemins ou des distances totales
connaissez vous un outil gratuit u pas cher pour gérer tout ca et un tutoriel pour comprendre
En plus (pour les experts) j'aurai des points situés à moins de 10m des pistes, comment créer un lien entre la piste et le point
de manière à pouvoir calculer les distances sur le réseau
exemple calculer la distance (en passant par les troncons de piste) d'un point A à des points B (une position à des citerne d'eau)
encore merci
Dernière modification par gihel (Fri 25 March 2011 08:01)
#2 Fri 25 March 2011 08:07
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Est ce qu'il existe un outil our faire un réseau routier et un tutorie
Pour la 2ème question --> http://testdrive.mapinfo.com/techsupp/m … enDocument
Ou --> http://georezo.net/forum/attachment.php?item=2694
D'autres outils ici --> http://georezo.net/forum/download.php?fid=2&p=5
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 25 March 2011 08:22)
#3 Fri 25 March 2011 13:56
gihel
Merci pour la réponse mais le premier lien ne fonctionne pas
J'ai telechargé le fichier connect.mbx et je vais essayer de travailler avec
Jean Luc
