#1 Mon 28 March 2011 02:01
- hugoroussaffa
- Lieu: Verdun en lauraguais
- Site web
[ELYX] Tutoriel raster
savez vous où trouver des tutoriaux consacrés à Elyx office notamment sur la gestion des Rasters ?
merci
#2 Mon 28 March 2011 06:33
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Re: [ELYX] Tutoriel raster
Je pense que seul le support de Star-Apic peut vous renseigner.
Dernière modification par pyjoubert (Mon 28 March 2011 06:33)
#3 Mon 28 March 2011 07:35
- hugoroussaffa
- Site web
En fait je souhaite simplement comprendre comment créer un composant image dans Elyx 1.1.5
Manager me permet de créer des composants surfaciques, linéaires, symboliques et non graphiques, mais pas de composant image. L'aide en ligne indique bien que je doit disposer d'un composant image ! mais rien n'explique la création d'un composant image ...
vous avec des info là dessus ?
merci bien
#4 Mon 28 March 2011 09:56
- alpoplavsky
Vous devez importer le modèle image présent sous program\resource\image\model\fr dans Elyx Manager
Codialement
#5 Mon 28 March 2011 10:07
- hugoroussaffa
- Site web
#6 Fri 01 April 2011 01:23
- hugoroussaffa
- Site web
j'ai créé le composant sur la base du modèle
j'ai attribué à mon rôle les droit de modification de ce composant
-> publication ok
mais dans office, le composant n'est pas intégré.
là je bloque...
merci
#7 Tue 05 April 2011 14:31
- MiFe
- Lieu: MULHOUSE
@hugoroussaffa
pour voir le composant dans Elyx office, il faut compléter le fichier image.ini qui se trouve sous le repertoire config de la version
ci-dessous la ligne à compléter avec le nom du composant
Image.Liste.Composants=RAS_SCAN100,RAS_SCAN10000,RAS_SCAN25,RAS_ORTHO_MLH10CM,RAS_ORTHO_PHOTO20CM
Dans Elyx il faut sélectionner l'image dans le menu 'Affichage-Image...'
Reste ensuite à importer les images (Données-Images...Importer) et c'est là que ça se corse.
Nous débutons avec Elyx_Office et nous n'avons pas encore trouvé le meilleur compromis pour les images: assembler toutes les tuiles pour faire une seule image ou importer la totalité et là les performances d'affichage d'Elyx ne sont pas terribles. (1600tuiles ecw qui s'affichent en vue globale...c'est long)
Quelle solution avez vous retenue? ECW/TIF? Une seule image? Les tuiles d'origine?
En cas de fusion des tuiles quel outil préconisez-vous ?
C'est ça qui est emblématique avec Elyx_Office: une solution apporte de nouvelles questions...
Michel F
En pleine migration de GeoCity vers Elyx!
Mulhouse
Michel F.
SIG- MULHOUSE (M2A)
#8 Wed 13 April 2011 07:13
- hugoroussaffa
- Site web
@MiFe
okay j'arrive à afficher mes images. merci de ton aide.
Nous débutons aussi avec Elyx_Office (1.1.5) et nous sommes dans une logique de serveur déporté sur réseau 8 mégas.... Autant dire que nous allons nous diriger vers une solution d'optimisation du temps d'affichage.
c'est pas faux !
#9 Fri 15 April 2011 05:57
- hugoroussaffa
- Site web
Re-
Je reviens vers vous,
comment gère t-on les priorité d'affichage entre les composants image ?
merci
#10 Thu 05 May 2011 03:00
- hugoroussaffa
- Site web
bon ... je me forme sur le tas, merci à vous.
J'utilise le manuel en ligne du coup
pas moyen de mettre résolu dans l'entête du post...
Dernière modification par hugoroussaffa (Thu 05 May 2011 03:02)
