#1 Mon 28 March 2011 16:32
ericma62
MapInfo Edigeo
J'ai converti un cadastre Edigéo en Mid-mif avec l'utilitaire edi2mif (au passage: très bon outil et facile à utiliser) sans problème et je peux donc l'utiliser dans MapInfo.
Je voudrais maintenant pouvoir definir les adresses des parcelles en utilisant les tables Axe_routier et Num_voie. En utilisant buffers et requetes spatiales le résultat est aléatoire, variant en fonction de la largeur de la rue et problématique aux carrefours.
Dans le MCD d'Edigeo, il est possible de relier Num_voie à la Parcelle et la parcelle au bati (même si cela ne se fait pas sous MapInfo), Mais il ne semble pas possible de relier Num_voie ou Parcelle à Axe_routier et donc de déterminer de manière fiable l'adresse.
Savez vous si il y a un moyen d'obtenir le bon résultat ou faut -il obligatoirement utiliser les fichiers Majic pour avoir l'adresse ?
Merci d'avance.
Eric
