#1 Wed 30 March 2011 16:19
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
Types d'attributs créés par SpatialRelator
J'utilise un SpatialRelator et il me crée des attributs grâce à mon paramètre List Name.
Je veux exporter ces attributs dans un writer, mais j'aurais besoin de connaître le type d'attributs.
J'ai essayé char mais sa ne marche pas.
merci
#2 Wed 30 March 2011 16:39
- Sarah - VEREMES
Re: Types d'attributs créés par SpatialRelator
Les listes sont une particularité de FME et donc supporté exclusivement par celui-ci... Pour pouvoir exploité au mieux les éléments qui sont contenus dans les listes, il faut les traiter dans FME. Il existe plusieurs Transformers (listExploder, ListIndexer, Listconcatenator...). Il faut donc savoir exactement ce que vous voulez en sortie pour pouvoir travailler dans ce sens.
Sarah MOURE
Veremes : support FME & version française
#3 Fri 01 April 2011 19:48
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
AttributeClassifier fait bien la job!
#4 Fri 01 April 2011 22:01
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
Hey bien sa m'amène à poser une autre question.
J'ai deux couches avec des attributs.
Ma couche 1 possède un attribut ID de type alphanuméric (ex :1122)
Ma couche 2 possède un attribut ID de type ASCII et avec le même ID que mon ex (soit 1122).
J'ai essayé de comparer les dedux avec un tester... rien à faire.
Je dois convertir mon ascii en string, mais quel transformer peut me faire sa?
J'en trouve pas!
#5 Thu 07 April 2011 21:37
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
Je ne fais que passer, et en profite pour vous indiquer le StringFormatter.
