#1 Tue 05 April 2011 17:53
Geoloic
Conversion de Système de Coordonnées Géographiques
     Dans le cadre de l'élaboration d'une base de donnée agriculture-environnement, j'ai acquis de nombreuses données en format SHAPE de sources différentes. Mais, lors de l'ouverture de tous ces fichiers dans un nouveau projet ArcMap ( sous ArcGIS 9.3 ) où j'ai renseigné le système de coordonnées du projet dans les propriétés en tant que RGF93, les fichiers ne se superposent pas comme prévu.
   J'ai donc vérifié les propriétés du système de coordonnées des fichiers SHAPE "mal projetés" un à un dans ArcCatalog, et voici les résultats trouvés :
   1er résultat
   - Projection : Lambert Conformal Conic
     Geographic Coordinate System : North_American_Datum_1983
     Prime meridian : Greenwich
     Datum : D_North_American_1983
     Spheroid : Geodesic_Reference_System_of_1980
   2ème résultat
   - Prj. : Lambert Conformal Conic
     GSC : Unnamed
     P. meridian : Greenwich
     D. : MIF999
     Sph. : Clarke 1880
   3ème résultat
   - "Unnamed"
     Ainsi, est-il possible de rectifier ces projections erronées vers du RGF93 ? et comment ?
   Merci, bonne soirée
#2 Wed 06 April 2011 08:22
Guillaume R
Lieu: Aix en Provence
Re: Conversion de Système de Coordonnées Géographiques
Il y a en effet un bug dans les reprojections à la volée dans ArcGis 9.3 entre les projection NTF et WGS84 ou RGF93.... d'une dizaine de metres (si mes souvenirs sont bon).
2 solutions :
1e solution : modifier les paramètres d'affichage pour obtenir une bonne reprojection à la volée et garder tes projections d'origine.
Dans les propriétés du bloc de données>projection>transformation>nouvelles
Choisir NTF vers RGF93 (ou WGS84) et rentrer les valeurs de décalages
dx -168
dy -60
dz 320
ou le contraire si tu veux passer du RGF93 vers le NTF.
2° solution : modifier la projection de tes données dans Arctoolbox
Box Gestion des données>projection s et transformations>Entités>Projeter....
et comme je dis souvent à mes étudiants, y a cas lire l'aide de la toolbox en général elle est très bien faite.
Guillaume
#3 Wed 06 April 2011 09:57
Geoloic
ça fonctionne ! Merci bien,
   Bonne journée
