#1 Wed 06 April 2011 16:45
- Maxime31
Mettre à jour colonne et AreaOverlap
Je voulais savoir s'il était possible d'utiliser un AreaOverlap en condition pour mettre à jour une colonne d'une table grâce à une autre colonne d'une autre table.
Je m'explique : j'ai deux tables et je voudrais récupérer la valeur d'une pour la mettre dans l'autre et comme jointure, j'ai d'abord utiliser un "intersects" mais j'avais des incohérences puisque parfois un polygone était insercté par deux polygones et MapInfo ne prenait pas la valeur du bon polygone.
Du coup, je voulais compléter ma jointure avec un AreaOverlap pour calculer la surface d'intersection entre les deux objets, mais le problème c'est que je ne sais pas si c'est possible et si oui, comment l'intégrer pour que le logiciel le prenne en compte.
J'ai tenté par MapBasic mais sans succès :
Add Column "table1" (champ1 )From table2 Set To champ2 Where intersects and areaoverlap(table1.obj, table2.obj) > 1
ou
Add Column "table1" (champ1 )From table2 Set To champ2 Where areaoverlap(table1.obj, table2.obj) > 1
Si vous avez d'autres idées, merci d'avance.
#2 Wed 06 April 2011 21:15
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Mettre à jour colonne et AreaOverlap
A essayer avec la FMB:
Select * from Table1, Table2 where Table1.obj intersects Table2.obj into Resultat Update Resultat Set Table1.Champ1=Table2.Champ2 where areaoverlap(table1.obj, table2.obj) > 1
Joël
#3 Thu 07 April 2011 09:52
- Maxime31
Merci d'avoir répondu.
J'ai fait la manip mais MapInfo me renvoie le message "Le résultat de l'expression n'est pas un nom de table ou de colonne".
#4 Thu 07 April 2011 10:23
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu fait les modifs nécessaires pour ton cas? ---> Ta_Table, Table1.Champ1 etc...
Joël
#5 Thu 07 April 2011 10:41
- Maxime31
Oui, j'ai remplacé tout les Table1 et autres par mes noms de table.
La première ligne marche très bien d'ailleurs, c'est sur la deuxième que MapInfo me renvoie le message d'erreur.
En fait, maintenant j'ai enlevé dans la deuxième ligne le nom des tables dans le SET, j'ai mis directement le nom des colonnes, je pense que c'est cela qui posait problème.
Sauf que cette fois-ci, c'est le areaoverlap qui pose souci, MapInfo me renvoie ce message : "AreaOverlap : le type de l'argument 1 est non valide"
Voici la ligne de code :
Update Resultat Set champ1=champ2 where areaoverlap(table1.obj, table2.obj)>1
Je ne vois pas bien d'où cela pourrait venir...
#6 Thu 07 April 2011 11:08
- Spacejo
- Lieu: Nancy
je ne comprends pas bien ta condition --> areaoverlap(table1.obj, table2.obj)>1
Peux tu nous donner quelques explications supplémentaires.
Je me demande si tu ne devrais pas utiliser --> ProportionOverlap( object1, object2 )
