#1 Thu 07 April 2011 11:34
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
Postgis (1.4) découper polyligne par des points
Je souhaite découper une polyligne (multitude d'objets fusionné en un seul) par une table de points.
Ce sont des données OSM. J'explique la procédure :
1/ J'ai éclaté la table route d'un territoire pour obtenir des objets lignes
2/ J'ai créé une table de points avec les extrémités de chaque ligne en renseignant le nombre de lignes que chaque point connecte.
3/ J'ai fusionné en un seul objet l'ensemble des lignes
4/ Je souhaite découper cette polyligne au niveau de chaque point connectant au minimum 3 lignes
C'est Ă cette derniĂšre Ă©tape que je bloque, voici la requĂȘte utilisĂ©e
DROP TABLE if exists "10_p024_theix".mbh_osm_motor_roads_net; CREATE TABLE "10_p024_theix".mbh_osm_motor_roads_net AS SELECT ST_Intersection(r.the_geom, b.the_geom) AS the_geom FROM "10_p024_theix".intersections_routes b, "10_p024_theix".mbh_osm_motor_roads_fus r WHERE ST_Intersects(r.the_geom, b.the_geom);
2 sujets en rapport...
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65790
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=70890
Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas.
Dernière modification par matieu_dumo (Thu 07 April 2011 11:34)
#2 Fri 08 April 2011 11:48
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Postgis (1.4) découper polyligne par des points
C'est Ă cette derniĂšre Ă©tape que je bloque, voici la requĂȘte utilisĂ©eCode:
DROP TABLE if exists "10_p024_theix".mbh_osm_motor_roads_net; CREATE TABLE "10_p024_theix".mbh_osm_motor_roads_net AS SELECT ST_Intersection(r.the_geom, b.the_geom) AS the_geom FROM "10_p024_theix".intersections_routes b, "10_p024_theix".mbh_osm_motor_roads_fus r WHERE ST_Intersects(r.the_geom, b.the_geom);2 sujets en rapport...
Pourriez-vous expliquer un peu plus les differentes procedures ?
1/ Qu'entendez-vous par eclater la table pour obtenir des lignes ? ce n'etait pas deja des lignes dans la table initiale ? Ou vous avez decoupé ces lignes au niveau des intersections qu'elles faisaient entre elles ?
3/ Fusion en une multilinestring contenant toutes les lignes de l'etape 1, ou juste une linestring ?
Dans la clause Where, ne manque-t-il pas la condition sur le nombre de lignes connectées par les points ?
Eventuellement, pourriez envoyer une image du reseau aux differentes etapes ?
Nicolas
#3 Mon 11 April 2011 09:03
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
merci de se pencher sur mon problĂšme. je vais essayer d'ĂȘtre clair.
Ce sont bien des lignes mais elles ne sont pas organisées comme je le souhaiterais. Une image de la table initiale (cf 1)
C'est ce que je cherche Ă Ă faire.
Diviser les lignes initiales Ă chaque sommet les composant (cf 2)
Voici la requĂȘte :
SELECT a.gid,a.osm_id,a."name",a.ref,a."type",a.oneway,a.bridge,a.maxspeed,a.mbh_id, geom(dump(intersection(a.the_geom,b.the_geom))) AS the_geom FROM "10_p024_theix_analyse".osm_route a,"10_p024_theix_analyse".osm_route b WHERE intersects(a.the_geom,b.the_geom)
AprÚs le 1 et le 2, j'arrive à ça (cf 2_noeuds).
Une image du 3 et 4 (cf 3)
La condition n'est pas dans la where car j'ai stockĂ© les rĂ©sultats de la requĂȘte prĂ©cĂ©dente (point connectant au minimum 3 lignes) dans une table.
