#1 Thu 07 April 2011 19:46
Barry
projet professionnel ambitieux, GPS : quelle formation ?
Salut à tous,
Je suis fraîchement inscrit sur georezo et encore totalement novice en géomatique, cependant j'y manifeste un vif intérêt et je souhaite m'orienter dans cette voie.
J'ai un projet d'études et professionnel assez clair et précis, et les conseils que vous pourriez m'apporter en rapport me seraient précieux. J'ai un profil entrepreneur et je suis assez ambitieux, j'envisage à terme de concevoir de A à Z, créer et commercialiser un projet de type GPS ou autres solutions de géolocalisation, dans un pays africain par exemple.
Je dois dans un premier temps acquérir les connaissances techniques, je cherche actuellement un type de formation post bac qui pourrait me convenir. J'ai un bac ES. Pour des raisons d'âge, je souhaiterais si possible éviter de devoir y consacrer encore de longues années, bien que je puisse l'envisager.
Mes questions sont les suivantes:
le projet décrit nécessite-t-il un niveau d'études poussé? ou une formation simple pourrait-elle suffire quitte à me perfectionner ensuite sur le terrain? Quelle formation me conseillerez vous? J'avais pensé à une licence professionnelle donc bac+3, cependant cela nécessite de faire au préalable 2 années de licence dans une matière généraliste comme la géographie, or je ne suis réellement motivé que par la géomatique, auriez vous d'autres solutions à me conseiller?
Merci déjà de m'avoir lu
Benoit
#2 Thu 07 April 2011 20:43
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: projet professionnel ambitieux, GPS : quelle formation ?
Bonjour et bienvenue sur GeoRezo,
Il faut bien voir que les formations de géomatique sont d'abord destinées à l'utilisation de logiciel (même s'il y a plus et une formation théorique), et aussi qu'aujourd'hui le GPS est une petite puce qui sort sur un fil de cuivre suivant un code comme le code Morse (qu'on appelle code ASCII) les coordonnées correspondant à la position. D'un certain point de vue, ce n'est qu'un composant électronique comme un autre, et faut-il être géomaticien pour concevoir un objet qui utilise le GPS ? Ce n'est pas certain.
De grands mots, mais sans s'apercevoir de ce que cela cache, qu'est-ce que concevoir de A à Z ? Je ne parle pas de l'innovation en elle-même, je rappelle juste que malgré l'ambition et l'entreprise, on se trouve souvent au pied d'un mur. Un produit de type GPS est assez complexe, même si tu peux apprécier de bonnes parties du produit, il va être extrêmement long et difficile de maitriser tout de A à Z.
En quoi tu fais la différence entre la géomatique et la géographie ? Tu remarqueras que tu trouveras difficilement un endroit sur GeoRezo te définissant précisant la géomatique, tellement est vaste la discipline. Regarde http://georezo.net/wiki/main/connaissan … damentales tu auras une idée de l'ampleur que peut prendre la géomatique. Le but n'est pas de te décourager, mais bien de te montrer qu'il faut préciser ton projet professionnel et aussi qu'il y a bien des disciplines générales qui ne sont pas incompatibles avec une quelconque spécialisation.
Jérôme Cuinet
#3 Fri 08 April 2011 10:11
Pascal Boulerie
Pensez aussi à la VAE *.
* "En France, VAE désigne aussi la validation des acquis de l'expérience, processus permettant à une personne exerçant une fonction d'acquérir partiellement ou totalement le diplôme correspondant.
En Communauté française de Belgique, la VAE désigne la valorisation des acquis de l'expérience, procédure facilitée d'admission à l'université d'adultes désireux d'entreprendre des études universitaires."
http://fr.wikipedia.org/wiki/VAE
#4 Fri 08 April 2011 20:08
Barry
Je me suis sans doute exprimé de manière imprécise ou incomplète; mon projet n'est en effet pas d'apprendre les techniques de conception du composant éléctronique dit GPS.
Mon idée serait de développer un système informatique de géolocalisation, ou adapter un logiciel existant en recherchant les partenariats nécessaires, dans un pays où il n'en existe pas encore et où il n'y a pas forcément de coordonnées géographiques précises existantes (exemple: pas d'adresse), donc le gros du travail serait de la géodésie/topographie (peut être un gros travail de référencement à ce niveau, j'en ai conscience), développement de la solution logicielle et d'un module cartographique par exemple. Ainsi que la commercialisation du produit, bien entendu.
Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un projet lointain au stade d'embryon, à mettre en place après une formation et une expérience pro.
Et je n'ai nullement l'intention de tout réaliser tout seul, mais avoir un champ de connaissances larges surtout dans les domaines cités, me sera utile.
Je sais que la géomatique se définit plutôt par une discipline technique dont les applications se situent dans domaines très variés; je n'ai rien contre la géographie qui est un de mes centres d'intérêt.
Mais ma démarche est de m'orienter dès maintenant vers un parcours qui pourra me servir le plus efficacement à terme, en perdant le moins de temps possible, c'est donc pour m'aider à m'orienter selon ces considérations et en concordance avec la description que j'ai donnée de mon projet, que je me suis adressé à vous, afin de bien déterminer quelles compétences précises je devrais acquérir, et comment ; en tout cas pour l'aspect technique (en mettant de côté l'aspect commercial).
Donc si possible, éviter de devoir passer par une voie trop générale? Avez vous une idée à ce sujet ?
Et s'il le faut, déterminer la voie la plus adaptée à mon projet; peut être une discipline générale, telle que l'informatique me serait plus utile que la géographie, qu'en pensez vous ?
A noter que je souhaite au passage profiter d'un certain bagage pour que, indépendamment de mon projet personnel qui est encore évolutif, je sois en mesure de travailler dans les domaines qui m'intéressent (carto, webmapping...).
Pour le VAE, je pense que mon expérience passée est dans un domaine trop différent.
Pardonnez moi si les notions que j'aborde vous semblent parfois peu claires, vu mes lacunes dans la discipline.
Je vous remercie pour votre intérêt.
Benoit
Dernière modification par Barry (Fri 08 April 2011 20:19)
#5 Mon 11 April 2011 12:09
Pascal Boulerie
Il y a déjà des poids lourds dans le secteur, avec des dizaines d'années d'expérience.
Je ne citerai pas de noms, car je ne souhaite pas leur faire de la pub... Par exemple, une société F...
à vous de vous documenter.
#6 Tue 12 April 2011 19:15
Pascal Boulerie
PS Question géomatique, une formation préalable en informatique vous serait plus utile et profitable qu'une formation en géographie.
#7 Wed 11 May 2011 13:44
ML_CG04
Lieu: Digne les Bains
Je confirme, je sors d'une licence professionnelle Géomatique à l'iut de Digne après 2 ans en géologie à l'université de Nice. Mes connaissances personnelles en informatique m'ont été d'un grand secours et mes lacunes en géographie ont pu être rapidement comblées par des recherches personnelles.
Je te conseil de t'orienter vers le web et les SGBD (ce qui me fait défaut à l'heure actuelle) et de faire ensuite une licence géomatique.
Lucas Martini
#8 Fri 13 May 2011 12:05
Maha
N'oublies pas de prévoir l'acquisition de solides compétences e programmation...
#9 Fri 13 May 2011 12:16
ML_CG04
En effet c'est un sacré gros + je n'ai pas eu la chance d'en faire lors de ma formation mais ca me manque. Connaitre au moins un langage (le python par exemple)
