#1 Mon 11 April 2011 18:24
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
[ArcView 9.3] Incrémentation d'un champ d'une table
Je voulais savoir comment remplir un champ automatiquement.
En fait, je voudrais remplir un champ de cette manière (une sorte de masque existe) : code Insee de la commune + _ + année  + _ + un code de 4 chiffres + _ + une incrémentation (numéro de polygones).
En gros, pour la commune de Clermont-Ferrand, çà ressemblerait à çà : 63113_11_0000_00001 puis 63113_11_0000_00002 et ainsi de suite...
Existe-t-il une solution ?
Je vous remercie. Bonne soirée
#2 Wed 13 April 2011 16:32
grdfred
Lieu: nantes
Re: [ArcView 9.3] Incrémentation d'un champ d'une table
Voici une formule a appliquer pour obtenir une incrémentation de tes polygones de 1 à x. Pour le reste de la formule tout dépend de la base de départ et du format des données. Par exemple voici la formule pour obtenir ton incrémentation avec 5 chiffres à partir du champ ID : Right (  ("00000" + [ID]), 5)
Fred
#3 Wed 13 April 2011 16:54
Spacejo
Lieu: Nancy
A essayer avec la calculette esri -->
[ChampCodeInsee] & Chr(95) & Year & Chr(95) & ChampCode4Chiffres & Chr(95) & Right ("00000" + [ID]), 5)
Joël
#4 Mon 25 April 2011 13:40
Razorbak
Je vous remercie pour ces tuyaux.
La formule fonctionne bien, sauf pour les 5 derniers chiffres.
En fait, je ne veux pas me servir du champ ID mais numéroter mes enregistrements à partir de 0.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour faire démarrer l'incrémentation à zéro ?
Je vous remercie. Bonne journée
#5 Mon 25 April 2011 16:03
mame1985
Lieu: Montréal
ta qu'a mettre juste un 0 devant avec le code ça devrait marcher
0 & code
Mame
#6 Tue 26 April 2011 07:53
Spacejo
Lieu: Nancy
Crée un Nouveau_champs avec ceci =ID-1 puis la formule avec Nouveau_champs
Joël
#7 Tue 26 April 2011 09:23
Razorbak
Merci pour vos réponses.
Mais avant de tester, j'ai une petite question. Il me semble que si je crée un nouveau champ avec comme valeur ID=-1, je me sers encore d'un champ ID alors que je ne peux pas me servir du champ ID existant car il ne part pas à 1. En gros, je travaille sur une couche sur laquelle je fais une sélection, donc du coup, mes enregistrements vont du 600e au 1000e par exemple...Et moi, je veux les faire repartir à zéro...
Est-ce que du coup, vos réponses vont fonctionner ?
#8 Tue 26 April 2011 09:34
Spacejo
Lieu: Nancy
Je n'ai pas dit ID=-1 mais Nouveau_champs= ID-1 ce qui fait partir le nouveau champs à 0, non?
Puis tu te sers de l'incrémentation du Nouveau champs pour ta formule wink
Joël
#9 Tue 26 April 2011 10:02
Razorbak
Merci SpaceJo...
J'avais mal lu en effet.
Mais ce ne marche pas non plus, car étant donné que j'ai pas de champ ID, la valeur de mon nouveau champ est -1 tout le temps...
Est-ce que tu vois une autre solution ?
#10 Tue 26 April 2011 10:09
Spacejo
Lieu: Nancy
Re
Tu n'as pas de champs FID?
A utiliser pour incrémenter un champs --> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … mbres.html
Voir --> Numeroter
ou rec_Number.cal dans --> http://www.ian-ko.com/free/free_arcgis.htm#Calculate
#11 Tue 26 April 2011 10:35
Razorbak
Si, si j'ai bien un champs FID sauf que, comme je le disais, il ne commence pas à zéro pour les enregistrements qui m'intéressent...
Je regarde les liens et je te tiens au courant. Merci
#12 Tue 26 April 2011 11:14
Spacejo
Lieu: Nancy
Pourquoi ne pas utiliser ce champs (FID)?
Tu crées un Nouveau Champs basé sur Nouveau_Champ=FID-1 puis la formule:
[ChampCodeInsee] & Chr(95) & Year & Chr(95) & ChampCode4Chiffres & Chr(95) & Right ("00000" + [Nouveau_Champ]), 5)
PS:Je me demande si j'ai bien compris --> tu veux une incrémentation commençant par zéro --> 00000, 00001, 00002 ?
#13 Tue 26 April 2011 11:26
Razorbak
Oui, je crois qu'il y a incompréhension.
Je ré-explique.
Je travaille sur une couche d'environ 1000 enregistrements. Je m'intéresse uniquement à une sélection (soit 275 enregistrements)
J'ai bien un champ FID mais celui-ci va de 600 à 800 puis de 1000 à 1100 environ pour ma sélection.
Ce que je veux faire, c'est que dans un champ, avec le code INSEE..., j'obtienne une numérotation de 1 à 275. Et donc, mon champs FID ne me sert à rien...
J'espère avoir été plus clair cette fois.
#14 Tue 26 April 2011 11:35
Spacejo
Lieu: Nancy
OK
Alors tu peux travailler avec les 2 liens que je t'aie posté (après exportation de ta sélection --> plus facile pour travailler).
Tu peux régler la valeur de départ et le pas.
En sachant que tu peux ouvrir les fichiers .cal avec le bloc note.
#15 Thu 17 November 2011 17:34
Loukmane
Bonjour!
je veux savoir comment renseigner une table sous arcview, que faire?
Dernière modification par Loukmane (Thu 17 November 2011 17:42)
#16 Thu 17 November 2011 17:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Bonjour et bienvenue,
Un petit bonjour et un merci ce n'est pas obligatoire, celà ne coute rien mais par contre celà incite les adhérents à vous répondre.
Un autre conseil pour que nos réponses soient les plus pertinentes à votre problème --> Donnez nous un maximum d'infos.
Sur quelle version du logiciel travailler vous, quelle est la nature du champ que vous voulez renseigner, un petit exemple serait aussi le bien venu.
Joël
