#1 Wed 13 April 2011 09:41
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Grass- perte de données à l'import (r.in.xyz)
Voici mon problème.
J'importe une série de fichier xyz dans grass (dalles de 1000*1000, projection Lambert 1 nord) avec le script suivant :
for i in `ls -1 *.xyz`
do
                lay=${i/.xyz/}
                eval `cat $i | r.in.xyz -s -g input=- output=test fs=,`
                g.region n=$n s=$s w=$w e=$e res=1 -p
                g.region n=n+0.5 s=s-0.5 w=w-0.5 e=e+0.5 -p
                cat "$i" | r.in.xyz input=- output="$lay" fs=,
done
Tout marche bien sauf que j'ai perdu systématiquement les 128 premiers points de chaque fichier originel. Cela n'est visible que lorsqu'on zoom fortement sur la zone concernée, les 128 premiers pixels de la première ligne du raster au nord-ouest sont vides.
Aucun message d'erreur ...
Bizarre !?
#2 Wed 13 April 2011 10:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Grass- perte de données à l'import (r.in.xyz)
Sylvain,
Qu'est tu censé faire dans cette ligne ?
ne serait pas plutôt n=$n+0.5 ?
Y.
#3 Thu 14 April 2011 09:26
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
D'abord merci de t'intéresser au sujet ;-)
Concernant ta remarque: non la syntaxe est bonne. Ca me redimensionne bien ma region en 1000 X 1000 (1000000 cells) alors qu'après le premier passage de la commande g.region la résolution est 999 X 999
Par contre c'est à l'import que les 128 premiers points disparaissent:
999872 points found in region
je penche pour un bug : 128 c'est un peu un chiffre "magique" en informatique...
#4 Thu 14 April 2011 10:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
il y a combien de valeur nodata ?
Y.
#5 Fri 15 April 2011 20:07
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
128
Yves a écrit:
Y.
#6 Fri 15 April 2011 20:08
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ben voilà, tes valeurs nodata n'ont pas été importées, et je pense que c'est logique !
Y.
#7 Tue 19 April 2011 09:23
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Je me suis trompé:
J'ai 0 valeurs nodata. Je perds bien les 128 premières lignes de mes fichiers...
#8 Tue 19 April 2011 09:24
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Trouvé!
    cat "$i" | r.in.xyz input=- output="$lay" fs=,  "oubli les 128 premieres lignes du fichier d'entrée
    r.in.xyz input="$i" output="$lay" fs=, marche correctement
Problème de compatibilité de commande unix sous windows?
