#1 Thu 14 April 2011 11:14
Litenkatt
Lieu: COrte
[ArcGis 9.2] Calcul Spatial Analyst
Je vous pose un petit problème auquel je suis confronté depuis ce matin. Mon but est de déterminer des vallées encaissés sur un territoire.
La méthode est la suivante :
- Sur chaque maille kilométrique, j'ai déterminé l'altitude minimum.
- Soit une maille I0. Dans un rayon de 6km autour de cette maille, on calcul la moyenne des altitudes minimales; Puis on calcul l'écart entre ces 2 valeurs (la valeur moyenne trouver - la valeur min de la maille I0).
Voici un schéma, sachant que mon territoire est d'environ 13000 mailles!
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/840154forumSIG.png[/img]
Je vous remercie
Dernière modification par Litenkatt (Thu 14 April 2011 11:15)
#2 Thu 14 April 2011 14:11
vipere
Re: [ArcGis 9.2] Calcul Spatial Analyst
il s'agit d'une fonction focale (à lancer dans le raster calculator).
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … =FocalMean
vincent
#3 Thu 14 April 2011 14:51
Litenkatt
Lieu: COrte
Bonjour ,
Je vous remercie pour l'info, mais c'est assez incompréhensible. La calculette raster n'est vraiment pas l'outil que j'utilise le plus !
D'après votre idée, je peu réaliser mon calcul dans cette calculette grâce à "focalmean" ca donnerai a peu près ceci :
Raster - Focalmean(Raster, Circle, 6, DATA)
6 = nombre de pixels
Raster = nom de ma couche
#4 Thu 14 April 2011 15:03
Litenkatt
Lieu: COrte
Focalmean([raster], Circle, 6, DATA)
Cette ligne à fonctionner, comment puis-je rajouter la suite ? (la valeur moyenne trouver - la valeur min de la maille I0).
#5 Thu 14 April 2011 15:11
Litenkatt
Lieu: COrte
J'ai finalement réussi
([Raster])-(Focalmean([raster], Circle, 6, DATA))
Plus qu'a résoudre le problème de l'export !
#6 Thu 14 April 2011 15:12
vipere
c'est bien dommage, la calculatrice raster est très utile!
mais les outils d'arctoolbox doivent faire la même chose (question d'habitude)
ta formule est bonne.
#7 Thu 14 April 2011 15:19
Litenkatt
Lieu: COrte
Merci de m'avoir laissé chercher smile
J'ai pu apprendre pas mal de choses!
Bonne journée
Dernière modification par Litenkatt (Thu 14 April 2011 15:19)
