#1 Thu 14 April 2011 11:30
Lukkas
Taille de pixels sur Landsat
J'ai récupéré plusieurs données Landsat sur le site GLCF à plusieurs dates sur une même zone, sur les capteurs TM/ETM+ SLC-on/ETM+ SLC-off.
Mais voilà, les tailles de pixels varient selon les images, il y a du 30m et  du 28.5m. Si encore c'était lié au type du capteur, passe encore, mais là j'ai l'impression que c'est totalement aléatoire. J'ai des ETM+ en 30m, d'autres en 28.5m ... Bref, comme je dois créer un traitement automatique c'est pas top.
Peut-être que GloVis n'a pas ce problème ?
#2 Thu 14 April 2011 23:11
Julien
Lieu: Paris
Re: Taille de pixels sur Landsat
Effectivement c'est assez bizarre...le site de l'usgs http://glovis.usgs.gov/ permet effectivement également d'avoir des images Landsat gratuites...
Par contre si tu veux faire des analyses très long terme, je te recommande Landsat 5 (depuis 1984) plutôt que Landsat 7 (depuis 1999). Après c'est fonction du projets...
Julien
#3 Fri 15 April 2011 14:33
merlinlelutin
Bizarre en effet.
Plus loin que cela, Les images Landat 7 sont inutilisables après 2003, pour cause de SLC OFF...d'affreuses bandes noires traversent l'image...il faut passer à ALI mais on est loin d'en trouver partout!
#4 Sat 16 April 2011 22:54
Joan
même réaction, bizarre...bizarre.
Si tu ne trouves pas d'autres images, une interpolation sur les images de plus basse résolution est une solution.
#5 Tue 19 April 2011 13:01
Lukkas
Donc on est d'accord, c'est bizarre. Je vais utiliser GloVis je pense.
Sinon, je vais être obliger d'utiliser Landsat 7, je bosse sur une étude multi-temporelle. J'ai fait un masque pour les bandes SLC-off, c'est pas top mais bon.
Par contre, si il est possible de trouver des images TM jusqu'à aujourd'hui ça pourrait m'être utile !
Merci pour vos réponses.
#6 Thu 05 May 2011 11:38
Lukkas
Je reprend mon sujet pour savoir si il est possible de récupérer des images récentes (1999-2011) prises par le capteurs TM du Landsat 5 ?
Le ETM+ est vraiment de pire en pire...
Merci !
#7 Thu 05 May 2011 13:37
Sylvain_M
Lieu: Lyon
pour la zone européenne, il faut s'adresser directement à Eurimage (www.eurimage.com), c'est eux qui gèrent les stations au sol qui récupèrent les données et qui sont chargés de les commercialiser ...
#8 Thu 05 May 2011 15:46
Lukkas
Erf ... je travaille sur l'Afrique centrale
#9 Thu 05 May 2011 16:58
Sylvain_M
Lieu: Lyon
j'ai jeté un rapide coup d’œil et j'ai trouvé des images landsat5 sur le catalogue earth explorer de l'USGS (http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/)
#10 Fri 06 May 2011 09:58
Lukkas
Oui, mais les images s'arrêtent en 1998 (en tout cas pour ce qui concerne ma zone).
Je sais que le satellite Landsat 5 est toujours opérationnel, mais pas moyen de trouver des images à partir de 1999 (depuis le capteur ETM en gros).
#11 Fri 06 May 2011 10:48
Sylvain_M
Lieu: Lyon
c'est sur quelle zone exactement? (point gps)
j'avais fais une recherche rapide sur une grande zone en afrique centrale et earth explorer m'a sorti plus de 1000 images entre 2008 et 2011 ...
#12 Fri 06 May 2011 11:58
Lukkas
Pour la localisation :
Lat : 2°16' N, Lon : 16° 12' E
En effet, sur certaines zones, on peut trouver des images plus récentes.
Je ne pense pas que sur celle-là ça soit le cas ...
Merci en tout cas!
#13 Fri 06 May 2011 15:37
Sylvain_M
Lieu: Lyon
ah oui, effectivement il n'y a rien sur cette zone, alors qu'il y en a pas trop loin ... c'est peut-etre lié au statut "sensible" de la zone, en tout cas je ne suis pas sur qu'il soit possible de trouver des images landsat5 récente par là-bas ...
#14 Fri 06 May 2011 16:23
Lukkas
Ok, merci, je vais continuer avec les ETM+ dans ce cas.
