#1 Thu 14 April 2011 14:48
J.Disdero
.TAB en .GPX
J'ai des levés à effectuer sur le terrain avec un GPS de rando.
Pour rejoindre mes points j'aimerais pouvoir utiliser mes points en .TAB et les charger dans mon GPS cependant le logiciel du GPS lit uniquement les .GPX, il faudrait donc effectuer la conversion. J'ai bien essayé en passant par QGIS car il réalise cette opération cependant il ne peut l'effectuer car il n'arrive pas à créer certains champs.
Est ce que qqun pourrait me conseiller un outil adéquat??
#2 Thu 14 April 2011 15:53
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: .TAB en .GPX
Aloha
FME de SAFE ? Bien que ce soit peut-être surdimensionné pour votre besoin.
Sinon, plutôt qu'un outil, ne peut-on réponde à la question des champs posant problème ?
#3 Thu 14 April 2011 16:48
Robin
GeoRezo forever
Re: .TAB en .GPX
Peut être Geoconverter ?
http://geoconverter.hsr.ch/index.php
#4 Thu 14 April 2011 17:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: .TAB en .GPX
ogr2ogr devrait faire ca sans problème soit en ligne de commande (en installant FWTools) soit via ogr2gui.
Y.
#5 Wed 20 April 2011 12:10
lucksky
Re: .TAB en .GPX
Je travail sur le même sujet que toi. J'ai réussi avec QGIS à convertir mes .tab en .gpx. Il me reste des points à améliorer mais je peux déjà te donner des éléments.
Ouvrir ta table directement avec QGIS
Sauvegarder Sous : SCR WGS 84
Source de donnée: GPX_USE_EXTENSIONS=YES
Couche: FORCE_GPX_TRACK=YES
Tu trouves toutes les infos relatif au GPX et OGR au lien suivant:
http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … se/ogr_gpx
Il reste des problèmes de point de départ et d'arrivée à régler, le GPX n'aime pas les sections de polyligne et QGis crée par défaut des routes pour les ligne et des waypoints pour les points. D'où la nécessité du FORCE_GPX_TRACK=YES.
fais nous parvenir les retour d'expérience sur ce type de conversion je suis preneur.
Martini Lucas
#6 Wed 20 April 2011 15:37
G.BAZIN
Lieu: Marseille
Re: .TAB en .GPX
Pour ma part j'ai déjà transformé des gpx en tab et je pense que le
contraire est possible
avec GPS Utility qui a une version free
G.BAZIN
Tel : 04 88 91 92 74
email : g.bazin@texte-a-enlever.agam.org
email : gbazin05@texte-a-enlever.free.fr
#7 Wed 20 April 2011 16:07
lucksky
Re: .TAB en .GPX
GPS Utility limité à un certain nombre de point en export .gpx pour la version free si je ne m'abuse
