Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 19 April 2011 11:32
juliette_bretagne
transformation d'un shape de point en polygones
J'ai un shape de points que j'aimerais transformer en polygones en fonction de la valeur d'un de mes champs. C'est à dire que tous les points ayant la valeur 2 dans ce champ soient regroupés dans le même shapefile polygone par exemple. Je travaille sous 9.2 mais j'ai aussi le 3.2, J'ai essayé l'extension Xtools sous 3.2 mais cela ne fonctionne pas car mes points que je voudrais assembler en polygone ne sont pas contigus (je voudrais donc un shapefile composées de plusieurs polygone non continus).
Est ce que quelqu'un sait comment faire? Je ne trouve de solution nulle part!
MErci beaucoup par avance! smile
#2 Tue 19 April 2011 12:16
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: transformation d'un shape de point en polygones
Si je comprends bien ton problème, tu as un shape de points et tu aimerais que ces points deviennent les noeuds d'un polygone (ou plusieurs).
Ai je compris?
Joël
#3 Tue 19 April 2011 14:23
juliette_bretagne
Oui c'est cela!  j'aimerais obtenir des polygones "englobant" les points qui ont une certaine valeur de champ.
Vous avez une solution? smile
#4 Tue 19 April 2011 15:26
Spacejo
Lieu: Nancy
La seule difficulté me semble être l'ordre de digitalisation des points sélectionnés.
Sinon pour la sélection --> sélection --> sélection par attribut --> 'Champs' = 2
Si tu veux exporter --> clic droit sur la couche --> ouvrir table attributaire --> options --> exporter.
Voir ceci --> http://www.ian-ko.com/ET_GeoWizards/gw_ … ctions.htm
et ceci --> http://www.xtoolspro.com/tools.asp
Joël
#5 Tue 19 April 2011 15:36
juliette_bretagne
Je ne suis pas sûre de comprendre...En exportant mes poins sélectionnés je recrée un shapefile de points...
Pour la création de polygones vous me conseillez de digitaliser moi même à la main autour de mes points? Il n'y pas d'autres méthodes alors?
Merci en tous cas! smile
#6 Tue 19 April 2011 15:41
juliette_bretagne
Désolé j'ai répondu sans regarder les liens...! Je vais me pencher sur les extensions que vous me proposez alors! merci! smile
#7 Tue 19 April 2011 15:58
Spacejo
Lieu: Nancy
Non ce que je voulais dire c'est que --> le polygone va t'il se construire à partir de l'ordre de digitalisation des points (digitalisation déjà faite)
#8 Tue 19 April 2011 19:15
n314
#9 Wed 20 April 2011 18:27
mame1985
Lieu: Montréal
L'extension xtool permet je pense de faire la coversion, tu peux la telecharger gratuitement
merci
Mame
