#1 Wed 20 April 2011 11:44
lucksky
mapinfo 10.5: Modifier point de départ d'une polyligne
Je travail sur la conversion de données. Plus précisement des .tab vers du .gpx.  pour des circuits VTT.
Mon problème: je récupère des tables contenant des circuits sous forme de polyligne assemblée en 1 seul segment avec une seule ligne dans la table attributaire et une seule colonne (id).
Seulement la création de cette polyligne ne s'est pas toujours faite dans le sens de rotation du circuit réel (pour les boucles)et le début du segment ne correspond pas toujours au départ réel du circuit VTT (pour les aller-retour).
Est-il possible sous mapinfo de modifier la définition du point de départ pour une polyligne crée en un seul segment?
