#1 Wed 20 April 2011 11:59
erwan.glotin
Lieu: Nantes
Bug récurant du raster sous Mapinfo 10.5
J'ai régulièrement un bug, souvent au moment de l'export de mes cartes, avec Mapinfo10.5 qui n'existait pas avec les versions précédentes.
J'ai droit au message d'erreur suivant (cf pièce jointe) et seules mes couches vecteurs sont exportées.
La méthode la plus simple et plus rapide trouvée pour l'instant est le démarrage de Mapinfo.
Ce bug est-il connu ? Y a-t-il une solution en conséquence ?
#2 Wed 20 April 2011 13:07
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Bug récurant du raster sous Mapinfo 10.5
Il manque votre pièce jointe!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 20 April 2011 14:18
erwan.glotin
Lieu: Nantes
Je l'avais mise pourtant !! Diantre ><
Mais elle était trop grosse. J'avais pas vu ça...
Dernière modification par erwan.glotin (Wed 20 April 2011 14:23)
#4 Wed 20 April 2011 17:07
Daniel
Ha! le ECW!!!!  Est-ce que votre image est très grosse?  Pour une raison inconnue de ma part, et peut-être de bien d'autres, Mapinfo a, à l'occasion, de la difficulté avec les ECW.  J'ai des logiciels spécialisés pour les images et le ECW fait souvent des siennes!!!!!  Si vous êtes capable de sauver votre image dans un autre format, ou simplement de couper seulement votre territoire, peut-être que ça pourrait régler votre problème.....
Encore là, ce n'est qu'une opinion émise par expérience....  Ce n'est pas mon meilleur format le ECW!!!
Daniel
#5 Wed 20 April 2011 17:17
Philippe RICHARD
perso j'ai de temps en temps des bugs lors d'impression de fichiers dwg (autocad) comportant... des orthophotos en ECW
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#6 Wed 20 April 2011 18:09
erwan.glotin
Lieu: Nantes
Daniel a écrit:
Daniel
Oui, l'image est grosse puisqu'elle est à l'échelle régionale. J'hésite à la découper vu que nous travaillons sur de multiples projets sur la région, j'aime autant avoir l'ortho disponible dans son ensemble.
Ceci dit, merci de votre réponse, je suis maintenant certain que c'est MI qui a un peu de mal à suivre...
Je vais regarder pour sauvegarder l'image sous un autre format alors. Avez-vous un format à me recommander pour ne pas être confronté à ce genre de problème ?
#7 Thu 21 April 2011 13:21
Daniel
Je comprend ce que vous voulez dire par échelle régionale mais parfois il faut faire certain compromis...
Même si vous travaillez sur plusieurs régions avec la même image, vous pouvez faire une extraction pour le projet 1 de la zone 1, image 2 pour le projet 2 dans la zone 2, etc...  Vous devez sans doute avoir des répertoires différents pour vos différents projets!
Ceci dit, si vous travaillez à l'échelle régionale, vous pouvez probablement reduire la résolution de l'image.  À quoi ça sert de travailler avec une image avec un pixel de 30 cm si on travaille sur un territoire de 20km par 20 km!!!  Vous pouvez regarder cet éventualité.
Pour le type d'image, si votre ECW est déjà gros, le TIF ne servirait pas à grand chose car il sera encore plus gros.  Mais c'est une format déjà décompressé.  Il est efficace...  Il reste le JPG que j'aime bien.  Certain n'aime pas.  Mais tout dépend du résultat final.
Mais ne vous en faites pas, il n'y a pas juste Mapinfo qui a des problèmes avec le ECW.  Philippe vous en donne un autre logiciel, moi je vous ai parlé de Mapinfo et Global Mapper, et il y en a probablement d'autres.....
Tenez-nous au courant de vos démarche.
Daniel
#8 Tue 26 April 2011 11:06
erwan.glotin
Lieu: Nantes
Daniel a écrit:
Daniel
Du coup je vais peut-être me lancer dans le "découpage" de raster. Par contre, j'ai un problème sur la définition de mon export (je vais le tenter en tiff vu que je diminue la surface de mon territoire). Je défini un pochoir ms ensuite, je n'arrive pas à exporter mon image de sorte de ne pas perdre en définition.
J'ai lu qu'il y a un rapport taille de pixel / taille de l'image, mais je ne connais pas la taille des mes pixels... :s
#9 Thu 12 May 2011 16:43
erwan.glotin
Lieu: Nantes
Je me permets de "réveiller"  ce post puisque je n'ai trouvé aucune explication sur la façon de procéder pour découper mon raster (par commune par exemple) sans perdre la qualité de l'image, sous Mapinfo 10.5.
Du coup le bug persiste...
Comment doit-on procéder ?
