#1 Wed 20 April 2011 14:40
dobignard
Zonal attributes sur ERDAS 3011
Je suis une grande débutante sur ERDAS alors .... indulgence!
J'ai ouvert en .ecw une image SPOT de la réunion sur laquelle j'ai lancé la classification NDVI .
Je me retrouve donc avec un fichier .img en ton de gris (une seule bande ) contenant les valeurs de NDVI
J'ai superposé a cette image des polygones représentant des parcelles agricoles.
Maintenant je voudrais avoir la valeur médiane du NDVI contenu dans chacun de ces polygones.
Pour cela je sais qu'il faut passer par l'option ZONAL ATTRIBUTES (j'ai déjà converti mon .img CONTINUOUS en THEMATIC data pour que l'option MEDIAN soit accessible je lance la manip :
* d'un coté je mets le fichier vecteur : mon polygone (.shp)
* de l'autre je mets mon fichier raster mon image NDVI (.img)
elle a l'air de fonctionner mais c'est là que je suis perdue parce que je n'ai aucune idée de ce que fait le logiciel à la fin, et ou passe les valeurs (pas de création de nouveau fichier....)
Merci de votre aide
#2 Wed 20 April 2011 15:09
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Zonal attributes sur ERDAS 3011
Utilisation d'ERDAS ? ==> Zouh dans télédétection !
Jérôme Cuinet
#3 Tue 26 April 2011 14:59
JB
si le process a abouti, tu dois avoir une ou plusieurs nouvelles colonnes (selon les attributs que tu a demandé) dans la table attributaire du shapefile.
JB
#4 Fri 29 April 2011 15:13
Al.x
Salut Dobi,
En plus du remplissage de la table attributaire, tu dois avoir également un fichier de type .dbf avec des colonnes qui correspondent aux indicateurs statistiques demandés dans le même répertoire que ton shape. Si tu refais des statistiques il est recommandé d'enlever les anciennes colonnes pour ne pas se retrouver avec un shape dont la  table attributaire est trop chargée.
Amuse toi bien à la Réunion !
