#1 Fri 22 April 2011 23:51
- Rim_Dégit
Installation de logiciels SIG sur Windows seven
J'ai un problème avec l'installation des plusieurs logiciels sous Windows 7 par exemple comme: ARCGIS 9.2 et ENVI 3.6
S.V.P y a quelqu’un qui peut m'aider.....Merci d'avance!!
#2 Sat 23 April 2011 04:15
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
Re: Installation de logiciels SIG sur Windows seven
pour ArcGIS 9.2 c'est normal, il n'est compatible qu'à partir de la version 9.3 !
pour ENVI je ne saurais dire, mais on en est actuellement à la version 4.8, je ne serais pas surpris que la branche 3.x ne soit pas compatible avec windows 7 ...
#3 Sat 23 April 2011 11:39
- cce_memoris
Une solution : utiliser l'environnement Virtual PC intégré à Windows 7 (edition pro)
Cela simule une version Windows XP et fonctionne très bien.
#4 Sat 23 April 2011 14:56
- Patrice
- Moderateur
Hello
Autre solution VMWare qui est tres performant !
L'outil WMWare WorkStation est payant mais le VMPlayer est gratuit !
Donc si tu peux recuperer une VMWare ready, ce serait bien !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Sat 23 April 2011 16:06
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Merci à Rim_dégit de respecter les règles des forums (voir le bandeau d'annonce)
Ce n'est pas avec un sujet nommé "Trèsssssss urgent" que vous aidez la communauté et qu'elle vous aidera plus vite.
Soyez précis et modèste dans la dénomination de vos sujets.
Cà facilitera la lecture et la compréhension de tous, et évitera d'en irriter certains, à juste raison.
Donc sujet renommé par la modération.
Bon week-end
JM
Jean-Michel
#6 Sat 23 April 2011 19:27
- Rim_Dégit
Bon week-end
JM
Je suis vraiment Désolée....!!
#7 Sat 23 April 2011 19:33
- Rim_Dégit
Effectivement, j'ai installé l'environnement virtual Pc mais le problème que ne sais pas comment il détecte mon flash..comment je fait l'installation d'un logicieil...
