Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 26 April 2011 11:50
Océanographe
Lieu: Suresnes
Flat Buffer
Bonjour, je cherche à construire des buffers à bouts plats autour de polylines (sous ArcGIS 10).
J'ai tenté la méthode Geowizzards    http://www.ian-ko.com/free/free_arcgis.htm   avec draw_PointSquareBuffer.cal comme proposé dans un précédent sujet de ce forum, mais lorsque j'entre cette fonction dans le field calculator j'obtiens seulement "There were a failure during processing.......".
Mon but: Créer des buffers à bout plat autour de polylines contigues.
Difficulté: ces polylines se chevauchent, leurs points de début (rouges) et de fin (bleus) sont inscrits dans 2 champs distincts de la table attributaire.
Je joint une capture montrant les buffers réalisés avec ArcGIS mais qui ont les bouts ronds.
Bien sûr je n'ai pas de licence ArcInfo et donc pas l'option "flat" pour mes buffers.
Dernière modification par Océanographe (Tue 26 April 2011 11:57)
Le SIG tue et est fortement addictif, ne commencez pas!
