#1 Tue 26 April 2011 12:20
najla Dégit
transformation des thèmes Arcview sur google earth
comment je peut importer des thèmes réaliser sur Arcview à google earth, c'est à dire les thèmes réalisées sur arcview prend son emplacement réel sur google earth, merci bien d'avance
#2 Tue 26 April 2011 12:30
Océanographe
Lieu: Suresnes
Re: transformation des thèmes Arcview sur google earth
Si il est géoréférencé en WGS 84, n'importe quel shp peut être exporté en .kmz: recherche features to KML dans la Toolbox.
Le SIG tue et est fortement addictif, ne commencez pas!
#3 Tue 26 April 2011 12:45
najla Dégit
Est ce que tu peut citer les étapes à faire
#4 Tue 26 April 2011 13:36
BEN MOUSSA Moncef
Bj Najla
si tu travaille avec google earth pro tu peux importer directement tes shp si ils sont en projection géographique wgs84. par file --open et tu selectionne ton shp.
si non avec Arc Gis tu peux exporter ton shp en kml .
#5 Tue 26 April 2011 13:41
Océanographe
Lieu: Suresnes
_Ouvrir l'outil "Layer to KML" dans la tool box  (Toolbox==>Conversion Tools==>Layer to KML)
_Choisir le Layer à convertir (celui que tu veux afficher dans GoogleEarth)
_Choisir le chemin et le nom du fichier qui va être créé
_Choisir "1" pour l'échelle
et normalement ça marche.
Ensuite tu n'as plus qu'a double-cliquer sur ce fichier pour l'ouvrir sous GoogleEarth.
Pense à dire bonjour et à préciser la version du logiciel que tu utilise dans ton message, c'est plus sympa et ça permet de donner les bonnes infos car il y a parfois des différences d'une version à une autre.
#6 Tue 26 April 2011 13:46
najla Dégit
bonjourrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Merci bien à tous.
#7 Tue 26 April 2011 14:00
Rim_Dégit
Bonjour chère Najla smile
Voila une réponse simple et facile wink
- Pour transformer les thèmes de google Earth sur Arc View
KML to shp
1.    Sur Arcview, ouvrir une nouvelle vue, propriétés : degrés décimaux
2.    Icône : import KML, input unit : mètres, OK
3.    Propriétés projection : personnaliser, projection : transverse Mercator, Clark 80, méridien central : 9, facteur d’échelle : 0.9996, constante en X : 500000, OK
recalculer…non, ajouter  à la vue : oui, choisir la vue, ok, enregistrer le fichier shp, ok, le fichier est affiché sur la vue automatiquement
NB : Extensions à utiliser et à activer sur Arcview : KML2shape, projector!
- Pour transformer les thèmes d'Arc View sur Google Earth:
Shp to KML
1.    Sur la vue :
•    Vue, propriétés : mètres, mètres
•    sélectionner le fichier shp à convertir en KML, cliquer sur l’icône change projection, select input projection,
Output units : degrés décimaux, recalculer : non, ajouter à la vue, oui, ajouter à  la même vue, OK, enregistrer le fichier géo, donner un nom, ok
2.    Sélectionner le fichier géo créé en bas de liste, cliquer sur l’icône convert data point, input datum : Carthage, output datum : WGS84, ok
3.    Cliquer sur l’icône Shape to KML, ok, enregistrer le fichier kml, fermer
4.    Sur Google earth, ouvrir le fichier kml enregistré.
NB : Extensions à utiliser et à activer sur Arcview : Datum conversion, projector !, Shape to KML
Bon courage !!
#8 Tue 26 April 2011 14:02
najla Dégit
waaaaaaaaaaaw smile
Merci beaucoup rim <3
