#1 Tue 26 April 2011 16:07
- Rim_Dégit
Extension XTF ; RAW ; XYZ
Bonjour;
S.V.P est ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une idée comment peut-on ouvrir les extensions suivantes: XTF ; RAW ; XYZ
#2 Tue 26 April 2011 17:47
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Extension XTF ; RAW ; XYZ
Pour les fichier XYZ, se sont souvent des fichiers de MNE, MNT, LiDar, etc. Ça s'ouvre facilement avec ArcView.
Pour les Fichiers RAW, il me semble que se sont des images stockées d'une façon précises!!!!!
Pour les XTF, je ne sais pas...
Vous pouvez utiliser ce site pour connaître la provenance des extensions...
http://filext.com/
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 26 April 2011 23:11
- Rim_Dégit
#4 Wed 27 April 2011 09:09
A propose des fichiers XTF : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=23644
Les fichiers XTF ne peuvent pas être directement visualisés dans ArcGIS can il ne s'agit ni d'un format vecteur, ni d'un format raster. Il s'agit de l'enregistrement de signaux acoustiques convertis en voltages depuis chaque voie du sonar latéral.
Un certain nombre d'opérations est nécessaire pour mettre ces données dans un SIG:
- Correction de la navigation (pour que les images soient cohérentes entre plusieurs lignes et que chaque chose soit à sa place)
- Correction du signal (compensation de la dispersion acoustique, des angles, du contraste, etc.)
- Cartographie pour former une image géo-référencée des données pouvant être insérée dans une carte.
Le logiciel DELPH Sonar (http://delph.ixsea.com) permet de réaliser l'ensemble de ces opérations et produit simplement et rapidement des cartes sonar aux formats geoTIFF (pour l'ensemble des SIG) et KMZ (pour Google Earth). Une gallerie d'exemples peut être trouvée sur ce site.
Philippe
