#1 Wed 27 April 2011 10:11
julien63
Moyenne de plusieurs polygones????
Actuellement en phase de découverte du logiciel, j'aimerai savoir si il est possible de faire une moyenne de plusieurs polygones
pour, ca coule de source, obtenir un polygone moyen... Est-ce possible? si oui, comment fait-on?
Merci d'avance pour vos réponses ;-)
#2 Wed 27 April 2011 10:28
lucksky
Re: Moyenne de plusieurs polygones????
Il va falloir etre plus précis avec tes polygones, quel type de moyenne? surface....? faire de plusieurs polygones une seule entité? centroïde?
Premier élément de réponse, lorsque tu vas assembler 2 objet, le logiciel te propose une méthode d'assemblage (somme, moyenne,....) pour les champs de la table attributaire
#3 Wed 27 April 2011 10:37
Robin
GeoRezo forever
Qu'appelle tu un polygone moyen ? Pourrais tu dessiner un exemple ?
Merci de préciser.
#4 Wed 27 April 2011 15:43
julien63
Je dois tracer des "frontières" à un quartier selon les représentations des habitants. j'utilise donc l'outil polygone pour retranscrire les représentations sur un fond géoréférencé que j'ai crée. la table compte 50 délimitations (polygones) et je voudrai pouvoir faire la délimitation moyenne...
je joins la table à ce mail...
Désolé pour le vocabulaire qui m'échappe peut-etre un peu (je débute :-) )
[EDIT Daniel]  J'ai seulement enlevé la pièce jointe.  Voir plus bas dans le ZIP.
#5 Wed 27 April 2011 15:47
julien63
oups la piece jointe ne dois pas etre la bonne
Voici la bonne
#6 Wed 27 April 2011 17:13
diou
afin que votre pièce jointe puisse être lue il faut que vous associez le .TAB/.DAT/.MAP/.ID bref tous les fichiers correspondant à votre table mapinfo.
#7 Fri 29 April 2011 15:42
sylviaamar
Lieu: Marseille
Bonjour Julien,
tu dois mettre en ligne "limites selon les habitants.MAP" et "limites selon les habitants.DAT" pour que l'on puisse ouvrir la table,
                 cordialement.
#8 Thu 19 May 2011 13:19
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Bonjour Julien
Voici les 4 fichiers (DAT, MAP, ID et TAB dans le zip attaché.  Ça va réduire le nombre de post!!! smile
Attention, le Tab dans le zip est le dernier de la liste.  Les deux TAB n'était pas de la même taille...  Je laisse le premier...  au cas.
S'il y avait des erreurs dans la lecture de la table, Il faudrait revoir avec les tables de Julien.
Julien : Dans tes prochains posts avec pièce jointe, zipper tous les fichiers afin de n'avoir qu'un seul fichier.
Daniel
De retour à la géomatique
