#1 Wed 27 April 2011 16:35
smile
[Mapserver/Openlayers]Souci d'affichage
J'ai un petit souci très basic pour afficher une couche WMS (mapserver) via openlayers.
Apparemment mon WMS fonctionne, j'arrive à l'afficher via Qgis ou gaia sans problème.
Quand d'essai de l'afficher avec OpenLayers, il me ressort de tuiles roses. Je pense que cela doit venir de la projection, car quand j'affiche les coordonnées du curseur, il me sort des coordonnées en WGS84 alors qu'elles devrais être en lambert93.
Désolé de poster une énième fois la question mais là je sèche.
Voici mon MAPFILE :
MAP
  NAME "QGIS-MAP"
  # Map image size
  SIZE 1000 500
  UNITS meters
  EXTENT 9***** 6****** 9***** 6******
  FONTSET '../fonts/fonts.txt'
  PROJECTION
    "init=epsg:2154"
  END
  IMAGECOLOR 255 255 255
  IMAGEQUALITY 95
  IMAGETYPE png
  OUTPUTFORMAT
    NAME png
    DRIVER 'GD/PNG'
    MIMETYPE 'image/png'
    IMAGEMODE RGBA
    EXTENSION 'png'
  END
  # Legend
  LEGEND
    STATUS ON
    KEYSIZE 18 12
    LABEL
      TYPE BITMAP
      SIZE MEDIUM
      COLOR 0 0 89
    END
  END
  WEB
    IMAGEPATH '/tmp/'
    IMAGEURL '/tmp/'
    METADATA
        "wms_title" "WMS Demo Server"
        "wms_onlineresource" "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/xxxx/mapfiles/xxxx.map&"
        "wms_srs" "epsg:2154"
        "wms_format" "image/png"
    END
    TEMPLATE 'fooOnlyForWMSGetFeatureInfo'
  END
  LAYER
    NAME 'COMMUNE'
    TYPE POLYGON
    DUMP true
    TEMPLATE fooOnlyForWMSGetFeatureInfo
    CONNECTIONTYPE postgis
    CONNECTION "dbname='postgis' host=localhost port=5432 user='postgres' password='*****' sslmode=disable"
    DATA 'the_geom FROM "bdtopo"."COMMUNE" USING UNIQUE gid USING srid=2154'
METADATA
  "wms_title" "COMMUNE"
END
PROJECTION
  "init=epsg:2154"
END
    STATUS OFF
    TRANSPARENCY 100
    LABELITEM 'NOM'
    CLASS
       NAME 'COMMUNE'
       STYLE
         WIDTH 1.26
         OUTLINECOLOR 0 0 0
       END
     LABEL
      FONT tahoma
      TYPE truetype
      SIZE 12
      COLOR 0 0 0
      ANGLE 0
      POSITION cc
      FORCE true
      ANTIALIAS true
      PARTIALS true
     END
    END
  END
et voici ma page html:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0; maximum-scale=1.0; user-scalable=0;" />
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
    <title>OpenLayers Basic Single WMS Example</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
    <link rel="stylesheet" href="style2.css" type="text/css" />
    <script src="Openlayers/OpenLayers.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        var map, layer;
        function init(){
            map = new OpenLayers.Map( 'map' );
            layer = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",
                    "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:\ms4w\apps\****\mapfiles\****.map&",
                    {layers: 'basic'} );
            map.addLayer(layer);
            map.zoomToMaxExtent();
// Set up the footer to display the mouse position
        var footerDiv = document.getElementById("footer");
        var mousePosition = new OpenLayers.Control.MousePosition({div: footerDiv})
        map.addControl(mousePosition);
    </script>
  </head>
  <body onload="init()">
    <h1 id="title">Basic Single WMS Example</h1>
    <div id="tags">
        basic, simple, minimal, cleanup
    </div>
    <div id="shortdesc">Show a Simple Map</div>
    <div id="map" class="smallmap"></div>
    <div id="docs">
        This example shows a very simple layout with minimal controls.  This example uses a single WMS base layer.
    </div>
  </body>
</html>
Dernière modification par smile (Wed 27 April 2011 16:52)
#2 Wed 27 April 2011 17:38
jack tippit
Lieu: Limoges
Re: [Mapserver/Openlayers]Souci d'affichage
Bonjour a toi,
bon je suis bien loin d'être un expert, je commence OpenLayers, mais je me lance ... il me semble que les tuile rose c'est quand le lien vers la source est cassé...
est-ce que tu arrives a l'afficher en l'appelant directement depuis ton navigateur?
chez moi ça donne ça
http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/home/loulou/cembra.map&service=WMS&version=1.1.1&request=getmap&layers=hillshase01,hillshaseColor01&srs=EPSG:32632&bbox=665938.372716,5111625.157394,672112.372716,5116322.501883&format=image/png&width=800&height=800
cela doit t'afficher la carte...
ensuite moi par précaution parce que je ne maitrise pas forcement très bien je commence toujours par définir les paramètre généraux de mon affichage un truc du genre
var options = {
                            //maxExtent et maxResolution fonctionne ensemble si les bornes sont juste la résolution est calcule au vol
                            maxExtent: new OpenLayers.Bounds(666732.26236444,5112445.0894041, 671318.48306756,5115502.5698729),
                            maxResolution: "auto",
                            //le numZoomLevels permet de definir le nombre de palier de zoom
                            //numZoomLevels : 6 ,
                            units: 'm',
                            projection: "EPSG:32632",
                            //displayProjection:"EPSG:25832",
                            //permet une navigation au clavier (fleches et zomm+-) dans la fenêtre carte
                            //controls: [new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults()],
            //initiallise une carte, avec les options sus définies :)
            map = new OpenLayers.Map('map',options);
j'espère que ça va t'aider... et que je ne dis pas de bêtises...
#3 Thu 28 April 2011 09:57
smile
Alors, quand j'utilise le lien directement dans le navigateur ma carte s'affiche bien.
J'ai également paramétré les options de ma carte avec le code que tu ma donné, d'après la position du curseur je suis bien au bon endroit.
Par contre j'ai toujours des tuiles roses! J'ai testé plusieurs façons d'insérer ma layer dans le code HTML, sans résultats.
#4 Thu 28 April 2011 11:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Voir ce lien pour débuguer : http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … rs/firebug
Y.
#5 Thu 28 April 2011 12:12
smile
Je viens d'inspecter une tuile avec firebug, et voila ce qu'il en ressort:
<img id="OpenLayersDiv140" style="width: 256px; height: 256px; position: relative; background-color: pink;" class="olTileImage" src="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:ms4wappscccemapfilesccce.map&amp;LAYERS=COMMUNE&amp;SERVICE=WMS&amp;VERSION=1.1.1&amp;REQUEST=GetMap&amp;STYLES=&amp;EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&amp;FORMAT=image%2Fjpeg&amp;SRS=EPSG%3A2154&amp;BBOX=918837.790046,6931547.3726122,925251.72709518,6937961.3096614&amp;WIDTH=256&amp;HEIGHT=256">
Apparemment il y a un souci avec le chemin de mon mapfile : C:ms4wappscccemapfilesccce.map
Si je copie cette adresse dans mon navigateur en ajoutant les slashs dans le chemin du mapfile, il me renvoi bien la tuile!
Je vais test en mettant les slashs (et non des anti-slash comme il y a actuellement) dans le mapfile voir si çà fonctionne...
EDIT: Effectivement c’était bien un problème de slash, mon problème est résolu.
Merci a vous pour votre aide.
Maintenant j'ai un souci au niveau de l'affichage des étiquettes (multiples), mais ceci est un autre problème.
Dernière modification par smile (Thu 28 April 2011 12:16)
#6 Thu 28 April 2011 14:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
#7 Thu 28 April 2011 16:30
smile
Merci pour l'info, ça marche parfaitement.
Es-ce que le fait d'utiliser une tuile unique ne fait pas perde en performance l'application? (ça n'a pas l'air d’être le cas chez moi)
