Pages: 1
- Sujet précédent - Outil de conversion pour passer d'un format TXT au format SHP ou DBF - Sujet suivant
#1 Tue 26 April 2011 10:55
- bryce
Hello,
Dans le cadre d'une mission,
je fais des relevés de points avec un gps Garmin 60 qui délivre des fichiers en .gdb enregistrés en .txt.
Je dois ensuite les traiter sur un outil appelé Néotic dédié à l'agriculture qui ne gère que des .shp ou des .dbf.
Je suis à la recherche d'un outil de conversion pour passer de txt au shp ou dbf.
Merci d'avance!
#2 Tue 26 April 2011 11:17
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Outil de conversion pour passer d'un format TXT au format SHP ou DBF
Ouvrir le .txt avec excel puis export en .dbf
Pour du batch voir Altersig (à vérifier mais il me semble que celà doit être possible) --> http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
Joël
#3 Thu 28 April 2011 11:11
Il existe quelques logiciels téléchargeables qui savent manipuler les formats divers et variés produits par les GPS :
- GPSBabel "Free software for GPS data conversion and transfer"
Sur la page décrivant les formats gérés, on lit GDB et CSV : http://www.gpsbabel.org/htmldoc-1.4.2/index.html
Il semble donc qu'il soit possible de convertir les fichiers Garmin en CSV.
Le format CSV se lit avec un tableur qui permettra de transformer ce fichier en DBF
- GPS Utility
Cet utilitaire semble permettre de transformer directement le GDB et SHP : http://www.gpsu.co.uk/functions.html, mais la version freeware est limitée à 100 waypoints.
Bonne journée
Franck
Pages: 1
