#1 Fri 29 April 2011 15:31
Lionel Matheron
représentation de multiples info sur un seul point
je me trouve avec le souci de représenter des info différentes (par des  symboles) sur un seul point (plusieurs lignes dans la table attributaire avec les mêmes coordonnées) existe-t-il un moyen de faire apparaitre les info de différentes lignes par des symboles jouxtants ou autre technique?
Merci pour toute réponse...
#2 Fri 29 April 2011 16:16
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: représentation de multiples info sur un seul point
Il y a un utilitaire qui permet de faire la dispersion de points au même coordonnée.  Ça permet de mieux voir les points au même endroit.  Regardez dans les outils.  Par la suite, il faut placer les étiquettes une par une en double-cliquant sur celle-ci et en utilisant le petit diagramme pour déplacer les étiquettes.  Ça va beaucoup mieux pour l'impression.
Daniel
De retour à la géomatique
