#1 Fri 29 April 2011 17:06
Jean-Noël MAYET
Traduire du shp vers mapinfo
Existe-t-il un outil plus pratique que le traducteur universel pour traduire du shp en mapinfo. J'ai un grand nombre de table et à chaque fois je dois spécifier la projection, c'est pas très pratique. En plus les tables étant dans des dossiers différents, je dois respécifier le chemin à chaque fois.
Autre question, j'ai une orthophoto (en jpg) qui provient de la même source, voici les fichiers qui l'accompagnent (JGW, XML, OVR). Je n'arrive pas à l'ouvrir dans Mapinfo 10.5, même en utilisant MapImagery.
Si quelqu'un a la solution.............
Merci  et en attendant; Bon week end à tous
Jean-Noël
#2 Fri 29 April 2011 17:08
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Traduire du shp vers mapinfo
Altersig fait du travail en batch
--> http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
#3 Mon 02 May 2011 09:26
Jean-Noël MAYET
ça veut dire quoi "en Batch"?
#4 Mon 02 May 2011 09:58
Spacejo
Lieu: Nancy
C'est du travail par lot (désolé, satané anglais)
#5 Mon 02 May 2011 10:21
JM
Lieu: Toulouse
Il existe une version améliorée du traducteur universel disponibles ici : http://georezo.net/jparis/externes/trem … Traducteur
Elle permet notamment de sélectionner répertoires et sous répertoires en une seule manipulation
J. Marc
#6 Mon 02 May 2011 12:14
Jean-Noël MAYET
OK, merci pour la traduction.
Les deux logiciels fonctionnent bien et sont faciles d'utilisation.
Cependant, j'ai un vrai souci de projections. Selon l'information que j'ai par la personne qui fournit les données, elles sont en Lambert 93.
Si je laisse le traducteur gérer la projection; il me crée bien des tables en Lambert 93, cependant, si j'ouvre une table du contour de la France, dans la même fenêtre carte, mes données importées sont alors à 1500 km au sud du territoire français.... Peut-il y avoir un pb dans les données sources??
J'ai essayé avec d'autres projections, et le problème persiste.
Pour info, l'outil "traducteur.mbx" permet facilement de gérer les projections. En revanche, avec Alter SIG je n'y arrive pas.
En tout cas merci pour les réponses.
#7 Mon 02 May 2011 12:52
nicoboud
Lieu: Nantes
La plupart du temps, MapInfo de sait pas bien retranscrire les projections des shp. Traducteur.mbx utilise Mapinfo en tache de fond. Il est donc tributaire des défauts de Mapinfo.
Avec les shp, je te conseille de toujours spécifier toi-même la projection, et donc de na pas laisser l'outil la lire dans le fichier.
Dans ton cas, spécifie Lambert 93 comme donnée d'entrée et ça devrait aller. Si ce n'est pas le cas, c'est très probablement parce que ledit fichier n'est pas dans la projection indiquée malgré ce qui est prétendu (cela aussi ça arrive souvent ... ).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
