#1 Wed 04 May 2011 11:53
- alex30
Navteq et ChronoMap
Travaillant pour une société de transport, je souhaite utiliser ChronoMap (via MapInfo) afin de créer des isochrones sur un réseau routier.
Le réseau routier dont je dispose est navteq_street_2010.
Or, je n’ai aucune idée si ce réseau est déjà modélisé ou non, et si ChronoMap est capable de reconnaître la modélisation.
Voici les colonnes contenu dans ce réseau : http://maps.esrifrance.fr/ArcGIS/rest/s … apServer/0
Quelqu’un sait à quoi corresponde chacune des colonnes ? et notamment quelle colonne correspond à la vitesse de l’arc ?
Par avance merci !
#2 Wed 04 May 2011 12:04
- diou
Re: Navteq et ChronoMap
Ayant utilisé pas mal de fois chronomap, je pense qu'il reconnaitra sans problème ta table par contre concernant la structure de ta table, je pense que tu as bcp de colonnes qui ne te serviront pas. J'ai l'impression qu'il y a les noms de rue/adresse/numero d'adresse au sein de ta table après je ne pourrai pas te dire quelle colonne correspond à la vitesse de l'arc. N'existe -t-il pas un fichier de métadonnée qui décrit plus en détail le contenu de la table?
#3 Wed 04 May 2011 12:13
- alex30
Merci pour cette réponse.
Je n'ai pas accès au fichier de métadonnée, je vais me renseigner de ce côté là.
Lorsque je tente une modélisation avec ChronoMap, j'ai le message suivant :
"the source map database type is unknown. Default modeling will be applied".
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur ![]()
Dernière modification par alex30 (Wed 04 May 2011 12:14)
#4 Wed 04 May 2011 13:29
- diou
Juste un détail : as tu mis transformé ton fichier en .TAB ?
#5 Wed 04 May 2011 14:10
- alex30
Oui, avec le convertisseur universel, j'ai transformé le .shp en .tab ![]()
#6 Wed 04 May 2011 16:33
- diou
Il est possible que la structuration de la base de donnée ne soit pas "formatée" pour chronomap. Cela fait qql année que je n'ai pas utilisé chronomap, cependant je regarderai s'il y a besoin d'une structure particulière pour que cela fonctionne.
#7 Wed 04 May 2011 16:56
- alex30
Merci, tenez moi au courant.
