#1 Wed 04 May 2011 15:28
xav
Format Géoconcept et regroupement des types d'entités
J'ai un traitement avec en entré un fichier Géoconcept dont la structure ne sera pas toujours la même.
Je souhaiterai donc utiliser le regroupement des types d'entités sur mon fichier pour pouvoir gérer qu'une seule couche.
Je met donc la valeur * comme filtre de regroupement mais en sortie (dans un visualiseur) je n'ai qu'une partie des entités.
Ce sont celles du 1er sous-type de ma carte Géoconcept.
J'ai déja utilisé, sans aucun probleme, cette manip avec des fichiers microstation ou autocad.
Est-ce différent avec des fichiers géoconcept ?
Est-ce un bug de FME ?
Xavier Lang
Cap Atlantique
#2 Thu 05 May 2011 08:06
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Format Géoconcept et regroupement des types d'entités
Il faut en fait définir la liste des types d'entités à lire dans le paramètre avancé : "Types d'entités à lire" du reader Géoconcept.
Notez que ce paramètre peut être publié pour permettre de choisir les couches en même temps que le jeu de données source, au moment de l'exécution du traitement.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Thu 05 May 2011 09:25
xav
Merci Olivier
Xavier Lang
Cap Atlantique
