#1 Wed 04 May 2011 19:00
charles
Lieu: Chaumont
Passer d'une table WGS84 à Lambert...
Je récupère une couche vecteur numérisée en WGS84 sous QGIS...et je souhaite l'importer dans MapInfo en Lambert 2.
J'essaie de traduire le SHP de QGIS en TAB depuis le traductuer universel en changeant la projection...la projection de la session est bien en Lambert MAIS mes coordonnées Y sont à près de 4000 km plus au nord que la normale....
J'ouvre la couche dans QGIS pour changer la projection de WGS84 à Lambert, puis j'exporte en TAB. J'ouvre dans MapInfo et le résultat est le même...
Comment puis-je procéder pour que les coordonnées de mes ponctuels soient bien recalculées en Lambert depuis MapInfo ???
Merci pour votre aide.
#2 Wed 04 May 2011 20:40
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Passer d'une table WGS84 à Lambert...
Salut
Comme déjà dit, la connaissance des projections françaises me sont inconnue.  Cependant, il faut comprendre son principe:
Lorsque le fichier est dans une projection données dans un logiciel et que l'on veut l'envoyer dans un autre logiciel dans une autre projection, il faut faire comme ceci:
1- exporter le fichier du logiciel 1
2- Importer dans le logiciel 2 EN SPÉCIFIANT la projection du logiciel 1
3- Faire le changement de projection à ce moment-ci dans le logiciel 2
J'espère que ça va vous donner un coup de main.
Pour ce qui est du 4 000 km, je me rappel d'avoir vu des message avec ce genre d'erreur.  Faire une petite recherche avec Lambert et vous allez certainement trouver.
Daniel
De retour à la géomatique
