#1 Thu 05 May 2011 17:15
DUPONT Ben.
Translation d'objet sous ArcGIS 9.3.1
Ma question est simple, est-il possible de translater un ou plusieurs polygone d'une même couche, en prenant un point de départ et un point d'arrivée?
Le but est de déplacer un ou plusieurs bâtiments de le translater selon deux points pour garder le snapping sans déformé l'objet, une simple translation en d'autres termes.
Ce type de manipulation existe dans plusieurs logiciels de DAO, type autocad.
Est-ce  que quelqu'un sait si la manipulation est possible dans ArcGIS ?
#2 Fri 06 May 2011 09:09
Robin
GeoRezo forever
Re: Translation d'objet sous ArcGIS 9.3.1
Tout est expliqué ici : Ajustement Spatial smile
Vue d'ensemble du processus d'ajustement spatial
Alors que chacune des fonctions d'ajustement spatial est utilisée dans un but différent, les étapes de configuration et d'exécution d'un ajustement sont globalement identiques :
    Démarrez ArcMap.
    Créez un nouveau document ArcMap ou ouvrez un document existant.
    Ajoutez au document ArcMap les données que vous voulez modifier.
    Ajoutez la barre d'outils Editeur à ArcMap.
    Ajoutez la barre d'outils Ajustement spatial à ArcMap
    Démarrez votre session de mise à jour.
    Choisissez les données en entrée à ajuster.
    Sélectionnez une méthode d'ajustement spatial.
    Créez des liens de déplacement.
    Effectuez l'ajustement.
    Quittez la session de mise à jour et enregistrez vos modifications.
    Vous n'avez pas besoin d'enregistrer le document ArcMap ; toutes les mises à jour apportées à la base de données seront effectives à la prochaine réouverture du document.
#3 Fri 06 May 2011 10:53
DUPONT Ben.
Merci pour la réponse, mais ce n'est tout a fait  ça que je chercher. Je voulais déplacer un objet d'un shape en le collant (snapping) à un autre.
La solution que j'ai trouver est de déplacer la petite croie de sélection au centre de l'objet sur un coin et de le déplacer par la suite.
La solution est là :
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 07z000000/
C'est tout bête mais quand on ne la connait pas on peu chercher un moment
Merci en tous cas
Dernière modification par DUPONT Ben. (Fri 06 May 2011 10:54)
#4 Fri 06 May 2011 14:17
Robin
GeoRezo forever
Intéressant, je ne connaissais pas cette possibilité via la croix centrale ni le raccourci pour la déplacer smile
On apprend tous les jours ! Merci du suivi.
#5 Fri 06 May 2011 14:56
mame1985
Lieu: Montréal
1-tu te mets en edition d'abord
2- tu selectionne ton polygone (il ya une croix au milieu)
3-tu appuies surs control et la croix devient plus gros (je sais pas comment le nommer)
4- tu fais glisser jusqu'au coin du polygone que tu veux
5- tu prends le polygone et tu le collles à l'endroit que tu veux
auparavant tu dois activer le snap
je sais si je suis claire, mais je le fais chaque jour.
Mame
#6 Fri 13 February 2015 15:53
mj972
Lieu: Strasbourg
Merci tu m'as sauvé la vie j'ai cherché partout un outil pour faire ça et au final c'est tout con mais il faut le savoir !
