Pages: 1
- Sujet précédent - [GEOSERVER - WFS-T] Problème lors de l'enregistrement des ajouts - Sujet suivant
#1 Fri 06 May 2011 15:33
- WWS
Sur cette couche vecteur :
var vlayer = new OpenLayers.Layer.Vector("Surface Activité Vect", {
strategies: [new OpenLayers.Strategy.BBOX(), saveStrategy],
//projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:2154"),
protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
version: "1.1.0",
srsName: "EPSG:2154",
url: "http://dev.________.fr:8080/geoserver/wfs",
featureNS : "http://dev.________.fr:8080/geoserver/AFFTEST",
featureType: "SURFACE_ACTIVITE",
geometryName: "the_geom"
});je peux modifier des entités (forme, déplacement, rotation, ...) et enregistrer les modifications (c'est un shapefile). Par contre, impossible de créer de nouvelles entités. Firebug donne la réponse suivante :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ows:ExceptionReport version="1.0.0"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows http://dev.________.fr:8080/geoserver/schemas/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
<ows:Exception exceptionCode="InvalidParameterValue">
<ows:ExceptionText>Error performing insert: Source was null in trying to create a reprojected feature collection!</ows:ExceptionText>
</ows:Exception>
</ows:ExceptionReport>Il n'y a pourtant pas de reprojection, toutes les couches de la carte sont dans le même système de coordonnées.
Je bloque là-dessus depuis ce matin ... Help !
Merci d'avance,
WWS
#2 Thu 16 June 2011 22:14
- nouha_ch
Re: [GEOSERVER - WFS-T] Problème lors de l'enregistrement des ajouts
j'ai la même erreur que vous, est ce que vous avez réussi à la résoudre?
Merci d'avance.
Pages: 1
