#1 Mon 09 May 2011 11:58
- sof
extraire l'altitude des points Z
Bonjour;
Je dispose une couche point. (shp), je voulais savoir si il ya une possibilité d'extraire les coordonées X Y Z sous arcgis, je dispose la version 10
Bien cordialement
#2 Mon 09 May 2011 12:13
- Belo
- Lieu: Vendée
Re: extraire l'altitude des points Z
Vous souhaitez extraire dans un fichier texte ou dbf les coordonnées des points?
Il faut faire un clic droit dans la table attributaire, puis, calculer la géométrie ( le x, le y et le z). Ensuite il faut faire données > exporter les données.
#3 Mon 09 May 2011 12:30
- sof
merci de votre réponse, j'ai bien réccuperer les coordonnées du X et Y suivant votre méthode mais il me reste le Z que je ne trouve pas la fonction. Dans calcul géométry il me donne seulement le X et le Y.
Bien cordialement
#4 Mon 09 May 2011 13:31
- Belo
- Lieu: Vendée
Re,
Effectivement je n'ai pas fait cela pour l'altitude, néanmoins, voici la page d'arcgis 10 où on voit que c'est possible http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 00000.htm, maintenant, reste à trouver la méthode...
Bon courage
#5 Mon 09 May 2011 13:50
- Guillaume R
- Lieu: Aix en Provence
- Site web
Utilise ET geowizard en version gratuite, il permet de faire ce genre de manip.
Guillaume
#6 Tue 10 May 2011 20:12
- Philippe MUSSON
- Lieu: ANNECY
Il suffit d'aller faire un tour sur : http://support.esrifrance.fr/ et de faire son marché ....
Ensuite : téléchargement
puis Scripts et outils complémentaires
puis Arcmap
puis Calculatrice
puis Calcul sur la géométrie
puis télécharger et exécuter GetZ.zip
ça marche en 9.3.1 SP1 pour ma part.
Philippe MUSSON
#7 Thu 26 May 2011 10:40
- mouhoubmohamed
est ce que vous disposez d'un MNT???
#8 Fri 14 September 2018 08:39
- manon-géo
En fait, quand on créer notre couche, il faut préciser que c'est une couche 3D où il y auras des données Z. A ce moment on peux faire la méthode du calcul de géométrie avec la valeurs Z.
#9 Sun 16 September 2018 21:23
- sylvestre yapo
Bonjour Sof, si tu veux récupérer les données d'altitudes sur une zone, il est très important de t'assurer que tu as une image MNS ou MNE ou MNA car c'est type d'image prennent en compte en plus de X et Y le Z. procède ensuite par la méthode proposée par Belo
