#1 Wed 11 May 2011 15:27
lafeelilie
Lieu: Nantes
Mapfish légende choropleth et proportionnal symbol
Je réalise une interface web basée sur Mapfish et plus particulièrement sur les widgets choropleth et proportionnal symbol.
J'ai un gros souci pour afficher la légende.
En effet je veux passer par le viewport (le code fonctionne lorsque j'utilise une simple div) et je n'y parviens pas.
Voici mon code :
Pour le widget :
     var choropleth = new mapfish.widgets.geostat.Choropleth({
                    map: carte,
                    layer: choroplethLayer,
                    title: 'Chloroplèthe',
                    nameAttribute: 'NOM_ZONE',
                    indicators:[
                        for (int i = 0; i < codind.length; i++) {
                            out.println("['" + codind[i] + "_" + datefin[i].replace("-", "_") + "','" + titre[i] + "']");
                            if (i != codind.length - 1) {
                            out.println(",");
                        url:"preview",
                        legendDiv : 'myChoroplethLegendDiv',
                        featureSelection: false,
                        loadMask : {msg: 'Chargement...', msgCls: 'x-mask-loading'},
                        defaults: {
                            width: 130
                        listeners: {
                            collapse: {
                                // hide layer if collapsed
                                fn: function() {
                                    this.layer.setVisibility(false);
                            expand: {
                                // show layer if expanded
                                fn: function() {
                                    if (this.classificationApplied) {
                                        this.layer.setVisibility(true);
                    choroplethLayer.events.on({
                        'featureselected': showDetails,
                        'featureunselected': hideDetails,
                        'scope': choropleth
Et pour le viewport:
                   var viewport = new Ext.Viewport({
                        layout: "border",
                        items:[
                            new Ext.BoxComponent({ // raw
                                region: 'north',
                                el: 'north',
                                height: 140
                                region: 'east',
                                title: 'Analyse thématique ',
                                collapsed: true,
                                split: true,
                                collapsible: true,
                                width: 250,
                                minSize: 175,
                                maxSize: 500,
                                margins: '0 0 0 5',
                                layout: 'accordion',
                                defaults: {
                                    border: true,
                                    frame: true
                                items: [
                                    choropleth,
                                    propSymbol,
                                    legendsetPanel,
                                legendPanel
                                region: "center",
                                title: "Carte",
                                layout: "fit",
                                split: true,
                                xtype: 'mapcomponent',
                                map: carte
                                region: 'south',
                                contentEl: 'south',
                                split: false,
                                height: 100,
                                minSize: 100,
                                maxSize: 200,
                                collapsible: true,
                                title: 'Résultats',
                                margins: '0 0 0 0'
                                region:'west',
                                title:'Gestion des couches',
                                split:true,
                                width:200,
                                items:[ {
                                        title:'Arborescence',
                                        xtype:'layertree',
                                        map:carte,
                                        model: treeModel,
                                        showWmsLegend: true,
                                        height:300,
                                        plugins: [
                                            mapfish.widgets.LayerTree.createContextualMenuPlugin(['opacitySlideDirect'])
                                        title: 'Carte générale',
                                        html:'<div id="overviewmap"></div>'
                                        title:"DOM/France Métro",
                                        height:"auto",
                                        xtype:"shortcuts",
                                        map: carte,
                                        store : createShortcutsStore(),
                                        templates : {
                                            header: new Ext.Template("<br/>Zoomez directement sur<br/>"),
                                            footer: new Ext.Template("<br/>Cliquez droit sur les couches pour gérer leur tranparence")
En théorie legendDiv : 'myChoroplethLegendDiv' permet d'afficher la légende dans une div myChoroplethLegendDiv.
Cependant à cause du viewport je ne peux pas mettre ma div directement dans le body...
Comment puis-je afficher ma légende?
Est ce que je dois créer un mappanel?
Merci d'avance pour votre aide!
#2 Wed 11 May 2011 16:05
lafeelilie
Lieu: Nantes
Re: Mapfish légende choropleth et proportionnal symbol
Quelqu'un est déjà parvenu à afficher une légende vecteur avec mapfish?
Merci!
#3 Wed 11 May 2011 16:12
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ce n'est malheureusement pas possible pour le moment voir http://lists.mapfish.org/pipermail/user … 03289.html
Y.
#4 Wed 11 May 2011 17:50
lafeelilie
Lieu: Nantes
Non c'est bon j'ai presque réussi à résoudre mon problème!!!
Dans les items il faut créer la div avec par exemple:
contentEl: 'choronorth'
puis l'appeler dans le body:
            <div id="choronorth">
            <div id="myChoroplethLegendDiv"></div>
            </div>
Merci d'avoir répondu tout de même!
#5 Wed 11 May 2011 18:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
            </div>
J'avais mal compris wink
Y.
