#1 Thu 12 May 2011 11:22
Galhim
Calcul de la fragmentation de l'espace
Je travaille actuellement sur un diagnostic agricole et je cherche à mettre en avant la perte de continuité de ces espaces, autrement dit leur atomisation ou fragmentation. Je travaille sous Arc-Gis v9.3.
J'ai créé un shape file à partir du cadastre et j'ai renseigné l'occupation du sol de chaque polygone de ma commune à partir des photos aériennes de 1998 2003 2008 et de relevés de terrain pour 2011. Mes classes sont les classes de Corine Land Cover au niveau 2.
Mon problème est le suivant : je ne trouve pas d'outil dans l'Arctool-box qui permet de calculer une perte de continuité dans l'espace entre deux date, ou un changement dans la continuité, et ainsi une fragmentation des espaces agricole.
Est ce qu'il existe un outil qui puisse de calculer le nombre de parcelles qui ont eu leurs parcelles voisines qui ont changé de classes. Ceci en évitant les redondances du fait des différents cotés des polygones.
Merci d'avance,
Galhim
EDIT Modération : sujet déplace de geomatique > liste esri
#2 Thu 12 May 2011 11:45
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Re: Calcul de la fragmentation de l'espace
Vous avez donc une couche de parcelles avec 4 colonnes pour les 4 années.
La méthodo que je préconiserai :
1) Ajouter 3 colonnes de changement entre 1998 et 2003, 2003 et 2008 ainsi que 2008 et 2011.*
2) Remplir ces colonnes avec 1 si changement, 0 sinon.
3) Faire une copie de la couche
4) Faire une jointure spatiale (ArcToolBox) entre la couche et sa copie en récupérant la somme des 3 champs de changements.
Vous obtenez ainsi une couche avec pour chaque polygone le nombre de polygones voisins (lui-même compris) qui ont changé.
De plus, vous pouvez selon le type de jointure choisie, obtenir exactement ce que vous voulez : polygones jointifs, polygones dans un rayon de x mètres.
Jérémie
#3 Thu 12 May 2011 19:40
robinne
Tu peux utiliser cette extension : http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13898
Elle permet de calculer des métriques d'écologie du paysage, notamment la fragmentation.
Enjoy.
