#1 Thu 12 May 2011 13:59
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
MAP 3D 2011 : MAPLAYOUTREFERENCESYSTEM
Aloha
La commande MAPLAYOUTREFERENCESYSTEM, bien pratique, permet de créer un graticule dans l'onglet présentation (un carroyage), en fonction de l'échelle,...
Seulement, il semble que ce ne soit pas le système de projection affecté au dessin qui soit utilisé. Est-il possible de régler ce problème ?
PS. Je ne trouve pas le bouton d'outil correspondant à cette fonction dans mes barres d'outils. Si quelqu'un sait où il se trouve...
#2 Thu 12 May 2011 19:07
Patrice
Re: MAP 3D 2011 : MAPLAYOUTREFERENCESYSTEM
Hello
A priori cette nouvelle fonctionnalite de MAP 2011 est relativement inutilisable en dehors des USA !?
Si qq'un a une ruse pour que ca marche avec les 4+1 Lambert francais classiques
et les 9+1 Lambert francais nouveaux RGF93, il faudra m'expliquer ...
Par contre le nouveau MAP 2012 et son MAPLOADGRIDSTYLE avec le fichier XML de parametrage
n'a pas peur des systemes francais ...
GeoBye, Pat
PS: pour toute version d'AutoCAD / MAP / CIVIL / etc, il suffit d'utiliser le bon Lisp de Bruno !
(Autodesk Expert Elite Team)
