#1 Fri 13 May 2011 12:53
cvenard
ENVI 4.5 - Convert contours to DEM
Je suis présent sur le forum depuis quelques temps déjà, sans avoir jamais eu le besoin de poster, ayant toujours trouvé mon bonheur dans les nombreuses réponses et aides apportées par tous les participants que je remercie donc ici !
Mais j'ai bien un problème aujourd'hui :
Je cherche à générer un MNT à partir d'une couche .SHP contenant des courbes de niveau. Importation du vecteur dans ENVI = pas de problème. J'utilise donc l'outil Convert contours to DEM du menu "Vector" ou "Topographic" et je rentre les caractéristiques de la procédure. D'ailleurs, le choix est donné entre deux méthodes d'interpolation, sans que je sache à quoi l'une ou l'autre correspond, l'aide d'ENVI étant plutôt laconique sur le sujet...
Mon problème est qu'au moment de lancer la conversion, et systématiquement, quelles que soient les caractéristiques choisie précédemment, ENVI me retourne instantanément le message d'erreur suivant :
Subscript range values of the form low:high must be >= 0, < size, with low<=high:REC.
J'imagine qu'il y a un problème avec la table attributaire, mais je ne trouve pas...
Merci par avance !
